kostroma21Дата: Суббота, 07.Фев.2015, 12:39:38 | Сообщение # 9061
Цитата M_ESSI ()
до резьбы на пластике снаружи съело. выработка там не по всему отверстию,а ток яйцом,
Так ещё и сами оси снашиваются.
M_ESSIДата: Суббота, 07.Фев.2015, 12:53:07 | Сообщение # 9062
сравнил тож )) выработку на пластике и выработку на стальной оси, тем более она равномернее чем на втулке ))
GIZДата: Суббота, 07.Фев.2015, 13:16:06 | Сообщение # 9063
Rubansan, пускай бабло возвращает, а не навязывает ненужные услуги.
хотя можешь сказать что ты бы не отказался от не гнилой не битой двери например, за 700 р. biggrin
YriyДата: Суббота, 07.Фев.2015, 13:40:18 | Сообщение # 9064
Rubansan, Почта возьмет за коробок и за доставку с продавца... wink
Так, что слушай Андрюху! biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 07.Фев.2015, 14:23:14 | Сообщение # 9065
Как ни хрен...я тоже хотел сначала завтулить а глянул на оси,выработка больше 1мм ...и плюнул.
RubansanДата: Суббота, 07.Фев.2015, 17:55:28 | Сообщение # 9066
kostroma21, в общем хз я непарился особо.. разобрал, все снял. открыл заодно крышку на редукторе где контакты идут. почистил там маленько черноту, подогнул их еще чтоб получше поджимали. ну да на пластиковых втулках износ яйцом. парится я нестал особо, взял сверло на 12, рассверлил как получилось. и в рот оно чих пых) обрезал кожух из под анкерного на 12 внешний и 10 внутренний. высота нужна 50мм. ну я где то 45 сделал) изнутри чуть прошелся сверлом на 10 чтобы снять все заусенцы да и посвободнее чтобы шпильки ходили во втулках. забились они струдом эти втулочки из под анкеров. сидят намертво. конечно можно было так же заполнить полости термо клеем, но нестал парится ) оставил так, собрал, все стало плотненько. дворники теперь сидят четко, открывая и закрывая капот нетрут об него поводками. по стеклу тоже бегают приятно) одно плохо прерывистый режим так и неожил почему то на дворниках((( че за мать ее проблема непойму( реле я чистил контакт , переключатель, врятли думаю. или он может выдавать эту причину на первый режим дворников? и случаем на дворники невлияет ли кнопка регулировки их паузы .. частоты промежутка между взмахами. ?
ну он сказал что оплатит почту вроде) так что осталось выбирать что мне надо )) помогаем)) дверь то он конвертом не отправит))
RubansanДата: Суббота, 07.Фев.2015, 20:15:27 | Сообщение # 9067
Прикрепления: 5846469.jpg (151.3 Kb) · 4456233.jpg (154.3 Kb) · 1643721.jpg (98.2 Kb) · 5299016.jpg (102.2 Kb) · 0332044.jpg (112.3 Kb)
M_ESSIДата: Суббота, 07.Фев.2015, 22:37:54 | Сообщение # 9068
а ты пробовал при снятых поводках гонять? мож силушки прост не хватает провернуть то
seven_1989Дата: Суббота, 07.Фев.2015, 22:39:02 | Сообщение # 9069
Стартер тебе нужен))) и генератор
kostroma21Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 06:50:39 | Сообщение # 9070
У этого паренька стартер или генератор стоить будут почти как новые...судя по стоимости стойки. smile В лучшем случае на кнопочку аварийки этой суммы хватит.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 08.Фев.2015, 07:00:54
YriyДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 07:40:46 | Сообщение # 9071
seven_1989, Ты будешь в Москве и заберешь всё сам. И на курьере сьэкономишь! biggrin
seven_1989Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 09:32:00 | Сообщение # 9072
У этого паренька стартер или генератор стоить будут почти как новые...судя по стоимости стойки. В лучшем случае на кнопочку аварийки этой суммы хватит.
Это да, за 3к я новый китайский закажу)) или уже от патриота)
YaderschegДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 09:54:40 | Сообщение # 9073
Здарова, жужжикки))) моя вернулась))) как жисть? Как ваши пепелацы?
kostroma21Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 10:00:10 | Сообщение # 9074
Yaderscheg, Привет Макс...как самто? biggrin
YaderschegДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 10:04:06 | Сообщение # 9075
kostroma21, Николаич!!! Здарова!!! Нормаль все! Как твоё здоровье?
