LinkДата: Суббота, 31.Янв.2015, 20:38:35 | Сообщение # 8851
Да мало чо он должен...я раз сунулся,рука потом долго болела
biggrin
YriyДата: Суббота, 31.Янв.2015, 20:40:08 | Сообщение # 8852
kostroma21, Так ты сделаешь ручку , или как..... wink
RubansanДата: Суббота, 31.Янв.2015, 20:51:00 | Сообщение # 8853
Да мало чо он должен...я раз сунулся,рука потом долго болела biggrin
ладно не голова )
kostroma21Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 21:03:36 | Сообщение # 8854
Неее...Вована жалко...пусть толкать учится,это безопасней. biggrin
RubansanДата: Суббота, 31.Янв.2015, 21:28:49 | Сообщение # 8855
кстате в багажник кто нить ставил за место родного соленойда какой нить покупной? вообще не от нашей машинки? стоит ли парится ставить от другой?)
YriyДата: Суббота, 31.Янв.2015, 21:40:42 | Сообщение # 8856
Rubansan, Я в дверь ставил. Обыкновенный. Работал нормально.
RubansanДата: Суббота, 31.Янв.2015, 21:54:01 | Сообщение # 8857
в двери не тот принцип маленько ( в багажнике он нужен который обратно возвращатся будет ) типа с пружинной. как втягивающее на стартере) есть такие в продаже то, невидали?)
kostroma21Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:01:51 | Сообщение # 8858
Для вазов есть саленоиды для багажников(усиленые)...какой у них принцип не знаю...тебе надо вот и чешись biggrin
LinkДата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:04:56 | Сообщение # 8859
обычные ставят за 100р, на эську тоже можно вкорячить, с креплением придумть тока
lexa954Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:12:59 | Сообщение # 8860
Rubansan, знакомому ставили на эсперку дешевый за 120р,работает уже пару лет,отверстия даже подходящие на крышке багажника
RubansanДата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:16:05 | Сообщение # 8861
lexa954, это который поидее работает либо открыть либо закрыть? или именно он срабатывает на втягивание?) потому что для дверей я знаю что они раз открывают второй раз закрывают) но там вроде полярность меняется да?)
LinkДата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:18:23 | Сообщение # 8862
на багажнике там просто дергать надо и все
LinkДата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:18:34 | Сообщение # 8863
seven_1989Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:18:50 | Сообщение # 8864
Привет всем!
Вот и я сейчас соленоидом задумался, как раз 3 кнопка еще не задействована на брелке smile
kostroma21Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:19:45 | Сообщение # 8865
У меня такой стоит в двери...даже крепление один в один,только тягу подрегулировать.В багажник на вазы ставится какой то усиленый...с виду такой же как и дверной.
