kostroma21Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 08:58:51 | Сообщение # 8731
завел без газа со второй попытки,
Не нормально это...чота не то у тебя...можа один горшок не работает на холдную и пуск происходит на 3х цилиндрах?После пуска двига тряска есть?В момет пуска двиг колбасит?
Хотя сейчас глянул у вас -18...прохладно.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 29.Янв.2015, 09:20:22
RubansanДата: Четверг, 29.Янв.2015, 09:22:20 | Сообщение # 8732
kostroma21, ну он схатывал , но нехватило маленько. И я перестал крутить, после через сек 5 или 10 вторая попытка и завелась почти сразу. Хз компрессию я так и не померил ( ну а детонации особой незаметил .
Добавлено (29.Янв.2015, 09:22:20)
seven_1989, да тут по глупости, просто я хз че чувак этот ждал, я то блин начал ехать уже после кпк кольцо чистым стало, а он все стоял, ну я тормозить а уже юзом догнал его ) ему бампер только полирнуть и все ) а у меня меленько из внутрянки пластик покрошился ) сначало думал его потом на краску глянул , оказалось мое.
kostroma21Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 09:28:59 | Сообщение # 8733
Детонация тут не причём...когда двиг пускается на 3х горшках его просто сильно трясёт...вибрация.Если глянуть под капот в момент пуска то двиг болтается из стороны в сторону...когда всё нормально то он просто один раз дёрнется и всё.
Тут можно немножко помочь стартером(покрутит чуток подольше пока двиг не заработает стабильно) или чуток потдать газку(только не в пол)
RubansanДата: Четверг, 29.Янв.2015, 09:35:17 | Сообщение # 8734
kostroma21, понятно ) ладно вечерком обсудим это ) вроде незамечал чтоб его так колбасило.
seven_1989Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 10:06:19 | Сообщение # 8735
И тем не менее вангую что вперёд не смотрел, когда он остановился, может даже во время удара не смотрел)) вперёд надо смотреть когда едешь))
M_ESSIДата: Четверг, 29.Янв.2015, 10:59:26 | Сообщение # 8736
у мя стабильно со второй попытки заводится, до -29, ниже не проверял, пихун жалко. А так на газульку не жал, все сама. Хотел спросить навскидку, от того что катушка незакреплена может движок троить?
YriyДата: Четверг, 29.Янв.2015, 12:30:58 | Сообщение # 8737
seven_1989, Ты собаку видел..., но какой результат? sad
Добавлено (29.Янв.2015, 12:29:10)
Антоха, а ты видел, как Ярослав 1986 воткнул с Эськи мотор на Шанса.
Это же всё как у тебя. С одной снимаешь, на другую ставишь! hands
Добавлено (29.Янв.2015, 12:30:58)
M_ESSI, Не должна, но со временем может ослабнуть контакт.... И будет не АЙС.
А закрепить не вариант? wink
M_ESSIДата: Четверг, 29.Янв.2015, 12:43:43 | Сообщение # 8738
прогнило все место крепления на арке. заплатку поставили. прост думал что крепление играет роль массы. ща вот подтраивает на холостых. сами холостые как вкопанные 900, но двигло передергивает
seven_1989Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 14:48:26 | Сообщение # 8739
Видел, но эспнровский мотор не хочу, хочу 16кл.
Добавлено (29.Янв.2015, 14:48:26)
Тут не моя вина) я её не провтыкал, а просто не успел затормозить ( физика штука упрямая),а он пропустил вспышку)
Сообщение отредактировал seven_1989 - Четверг, 29.Янв.2015, 14:49:58
lexa954Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:11:05 | Сообщение # 8740
А кто против бошевского стартера?у нащих стартеров конструкция хреновая что носик ломает,а на боше не разу такого не встречал!бош это оригинал который в то время ставили на моторы опель!мой стартер 2003 года и проблем вообще никаких за 5 лет эксплуатации
kostroma21Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:17:32 | Сообщение # 8741
А моему 17 лет и только щётки поменяны,почищен и смазан.
lexa954Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:24:58 | Сообщение # 8742
значит можно просто с утра если мороз сильный для начала, дрыгатюлю дать прокрутится на продувке,
я включаю дальний на 15 сек в сильный мороз,через минуту включаю зажигание жду 5 сек нажимаю сцепу и запускаю мотор!да может и за зиму раз или два с первой попытки не заведется,то повторяю процедуры!и дам тебе совет,перед тем как глушишь перед длительной стоянкой,дай авто поработать минуту на бензине
Добавлено (29.Янв.2015, 17:24:58)
и когда последний раз он пускал авто?ты хочешь поспорить что у эсперовского слабый носик?
RubansanДата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:41:14 | Сообщение # 8743
lexa954, вот и я тоже уж думаю бош так бошь есть маленько инструмента этой фирмы, профессионал , и он работает как часы )а хх у меня так то уж проблем нет сейчас с бензином или газом ) она и после газа хорошо на бензе пускается )
Добавлено (29.Янв.2015, 17:38:15)
seven_1989, да ну я глянул уже как только поехал, думал раз я всех пропустил то и парень впереди тоже уж тронулся а он там чето счелкал сидел хз... ну я и по тормозам, а онауже по снежочку юзом и чуточку его тронул) короче бля отвалил я за ипаного комиссара 1200 (( за оформление европротокола. гайцов 3 часа ждали им пох вообще походу. ну вот. а я ведь спросил будем вызывать или нет? просто у меня на данный момент с собою денег небыло ( ему там просто прям на полировку бы 500-1000р отдал и все. а теперь уж он будет мотатся по страховым и тд) 11 числа просят в его страховую подьехать и его что бы типа осмотреть авто. сказал ладно ) че тока они у него найдут хз) если тока он там гвоздем не пройдется по бамперу за это время)
Добавлено (29.Янв.2015, 17:41:14)
аеще блин пока стояли три часа, стояли же на аварийках ну и все как положено. тут вроде ехать собрались в этот офис комиссара чтоб оформить норм бумаги. отключил аварийку.. и все больше поворотники у меня не работали сегодня) и так и сяк уже. преды проверил целые, реле менял и родное чистил тоже не помогает. и понял что дело в кнопке. т.к. понится снимал приборку и когда кнопка отключена то поворотники не фурычат уже без нее. такие вот пироги, видать рассыпалась она там. ведь при нажатии она должна щелкнуть а она нихера, и как будто не до конца нажимается (
AiSДата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:49:42 | Сообщение # 8744
и обычно порою недолго стартером не получается крутить а наоборот подольше его мучать приходится.
чем дольше крутиш в холостую тем больше бенза в горшки напрыскает.и на завод двигла влияет хуже.
я стараюсь не крутить стартером-мож у тебя и стартера летят...зальёш свечи...потом схватит 1...2...3..котёл.и двиг в обратку кидает-вот и стартеру хана.
kostroma21Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:55:43 | Сообщение # 8745
Какая разница когда он в последний раз двиг пускал?...он у меня 80 000 отбарабанил... а так общий пробег 217 000км
Надо было фоток наделать в разных ракурсах и побольше.
Во Юра удивится что я ещё такие слова знаю типа: ракурс biggrin
Чо...только у эсперовского?
Добавлено (29.Янв.2015, 17:55:43)
Этож не мотик одногоршковый чтоб его в обратку крутило biggrin
