YriyДата: Среда, 28.Янв.2015, 20:56:28 | Сообщение # 8686
Вот новый стартер..... и торг есть biggrin
http://espero-club.ru/forum/50-8940-1#239163
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:00:31 | Сообщение # 8687
Yriy, беспонтовые они)) или покрайней мере мне не везет с ними )
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:00:38 | Сообщение # 8688
с ушками у меня родной-хороший на подшипниках....а новый который брал (без ушек.как у тебя на картинках) на фтулках.
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:03:25 | Сообщение # 8689
AiS, у меня, вот последний был на верхней крышке тоже подшипник , но его тоже убило ((( а сейчас стоит конструктор, свареная крышка, на ней втулка, и крутит ниче )) скрипит пердит, но заводит)
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:03:52 | Сообщение # 8690
депо или делпо(так и написано сделано в корее)... стянут через ушки длинными шпильками с наружи.
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:06:00 | Сообщение # 8691
AiS, чтобы удобнее снимтаь было чтоли сразу из ямы тока?) или ты про длинные шпильки которые стягивает сам корпус стартера?
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:07:07 | Сообщение # 8692
ага про них.
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:11:24 | Сообщение # 8693
AiS, понятно ) не ну мне уже надоело просто с этим стартером мучатся... или тут маховик мне уродует их, или это просто чистое совподение что у них постоянно бендикс сыпится и крышки колит у многих))
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:15:25 | Сообщение # 8694
крепиш криво может....(на 2 болта притягиваешь?)....или маховик.
Добавлено (28.Янв.2015, 21:15:25)
что когда заводиш-двиг в обратку кидает?
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:17:35 | Сообщение # 8695
AiS, а криво это как?) там подругому же никак ) сыграть там разница может 1мм ну может 2 максимум ) и дальше они намертво притягиваются )) поэтому я хз вариант с криво прикрутить невариант. я же не первый раз его снимаю и ставлю )) уже приспособился) с субботу тока два раза снял и поставил. потом в понедельник снял и собирал другой и наместо ставил )
YriyДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:17:37 | Сообщение # 8696
А что с маховиком то?
Может рвет из-за выработки втулки в колоколе?
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:19:11 | Сообщение # 8697
как говорил один мастер КАРБЮРАТОРЩИК...(не русской наружности).
ЩелЧком.-ЩеЛчком. заводить надо biggrin
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:23:54 | Сообщение # 8698
Yriy, ну нет нет ) в последнем небыло втулки в крышке, там был подшипник открытого типа . вроде как игольчатый ) маховик надо на днях сьездить посомтреть в яме.
Добавлено (28.Янв.2015, 21:23:54)
AiS, щелчком я неумею) и кривого у нас нет)) если только его сбоку где нить заколхозить через крыло и колесо )
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:29:43 | Сообщение # 8699
да мало-ли...хотя если зубьев нет то совсем стартовать не будет.
Добавлено (28.Янв.2015, 21:29:43)
Цитата AiS ()
щелчком я неумею)
щелчком-то есть не крутить стартером ...а щелчком крутнул(хватало стартером толкнуть маховик) и брынь-завелась...вот так он карбюраторы регулировал-спец высший класс.
kostroma21Дата: Среда, 28.Янв.2015, 21:32:12 | Сообщение # 8700
Чо ты всё гадаеш,проверить маховик при наличии ямы пол часа.
Я 80000 проездил без забот на родном стартере...изделие вполне надёжное.У тебя же поломки обоих стартеров примерно одинаковые...тебя это не настораживает?Если с этим не разберёшся то вечно будеш работать на стартера...и новые ходить не будет.
Искать по интернету по фотам...смех. sad У тебя "ведро наверное большое?...пара штук ещё уберётся?
