kostroma21Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 19:42:21 | Сообщение # 8536
я его на лямку ремня буду пристегивать
Не спорю:пару раз пристегнёш biggrin
sensei007Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 20:00:22 | Сообщение # 8537
Rubansan, ну гнутая чуток, и что? На моей после собаки похуже было, с помощью троса ,молотка и какой то матери все обратно стало
RubansanДата: Суббота, 24.Янв.2015, 20:13:32 | Сообщение # 8538
sensei007, ну так я и спрашиваю, вот она меня ушла вниз. и когда на морду смотрю, то она как-раз в этом месте вниз просевшая вместе склювом и бампрером. если я тросом дерну просто и обварю все норм будет? вытянуть то я думаю несложно должно быть?
kostroma21Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 20:14:04 | Сообщение # 8539
Rubansan, Как у тебя зазоры по капоту,вокруг фар?...ровные?
YriyДата: Суббота, 24.Янв.2015, 20:29:02 | Сообщение # 8540
Rubansan, Ты с тросом то поаккуратнее..... biggrin
RubansanДата: Суббота, 24.Янв.2015, 20:38:27 | Сообщение # 8541
kostroma21, ну так есть зазор от капота с водительской тороны до клюва.. палец залазиет свободно... а с пасажирской стороны норм зазор(( ну и сам клюв конечно еще неочень мне, какой то пузырьком он) родной клюв подзамяли еще до покраски... поэтому воткнули запсной, ну и он оказался так себе ( конечно если норм выровнить то все будет норм)
Добавлено (24.Янв.2015, 20:38:27)
Yriy, я постораюсь) ну а так я сам пока не очень желаю эту процедуру выполнять лучше кого нить попросить )
YriyДата: Суббота, 24.Янв.2015, 20:44:02 | Сообщение # 8542
Rubansan, Вообще то такие дела делаются домкратом.
RubansanДата: Суббота, 24.Янв.2015, 20:59:52 | Сообщение # 8543
непредставляю домкратом как это сделать) его замяло с таким принципом от удара в бордюр будто ..((( поэтому толкать снизу вверх бесмысленно думааю)
lexa954Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:17:40 | Сообщение # 8544
наверное попыток через 30 смог завести ее.
у меня на эспере бендекс умирал без симптомов и совсем! и замена бендекса ну на год помогала, пока не взял бошевский стартер с омеги!а вообще бендекс можно разобрать,растянуть пружинки и вдоль валиков сделать пропил мм2-3 и бендекс будет почти вечным
Добавлено (24.Янв.2015, 21:17:40)
Rubansan, глаза боятся а руки делают! https://www.youtube.com/channel/UC0dbAixnIHfaGUihsilLNKQ
kostroma21Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:19:27 | Сообщение # 8545
Сгоняй на стапель...посоветуйся со спецом.
RubansanДата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:45:31 | Сообщение # 8546
интересно это)) я вот почему думаю у меня бендикс то сыпится из за автозапуска наверное, когда завожу в мороз! но почему блин у других он не сыпится и заводится даже в -20 и -25 а моя сразу больше -7 можно идти крутить вручную )
а поподробнее можно насчет ремонта бендикса?) как его сделать вечным?))
sensei007Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:49:34 | Сообщение # 8547
Машину не заводить
RubansanДата: Суббота, 24.Янв.2015, 22:02:25 | Сообщение # 8548
kostroma21, надо ((( у меня ваще че то печалька пошла по кузову( со стороны правой задней двери на крыле получается над лючком бензобака откуда то просто образовалась трещина.. простотрещина на ЛКП ((( пиндец((( dry
Добавлено (24.Янв.2015, 22:02:25)
sensei007, ну как то нереально. я имел ввиду все же что при выжатом сцеплении она всеровно заводится, и ей вроде полегче без корабаса крутить, а если автозапуск и больше -7-8 градусов мороза то все уже незаводится (( смотреть коробас? и менять масло в ней?)
YriyДата: Суббота, 24.Янв.2015, 22:02:33 | Сообщение # 8549
Rubansan, Ну , не тем домкратом, что ты машину поднимаешь! biggrin
Сгоняй к кузовщикам. У нормальных гидравлические разные приспособы есть. И выдавливают ими и задавливают.
LinkДата: Суббота, 24.Янв.2015, 22:12:20 | Сообщение # 8550
Поставил в свою буханку подогрев сидений, ляпота biggrin
