RubansanДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 22:18:40 | Сообщение # 7741
Пошарь под сидушками можа чо сдохло или завалилось и в багажнике посмотри.
Тухлятиной пахнет когда чота гнить начинает...сырость пахнет не так.
да вот щас как потеплело и завоняло.. в багажнике у меня срачь ) опилки валяются от пилы торцевой когда двери родителям ставил, с нее посыпались еще месяц назад, так и не уберал, между салоном и багажником полку еще летом снял ) поэтому там связь прямая, а вот в салоне хз че могло сдохнуть, если только кто то че то подкинул под сиденье, надо пошарить будет ) так кроме снега который не на приделах коврика наблюдал, больше ничего такого небыло, ну и газету бросал в ноги чтобы влагу впитывала)
Добавлено (04.Янв.2015, 23:18:40)
Rubansan, Там не надо, надо только тут! biggrin
Прищепку купи и всё пройдет!
несерьезный это подход ))
и еще вопрос вот видел что на кондер идет еще карлосон отдельный. т.к у меня изначально когда машину купил небыло ни того ни другого ) вопрос сейчас есть мне смысл ставить карлосон от кондишена, если кондер сам неработает?? будет ли польза или тока жрать липездричество он мне будет ?)
YriyДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 22:30:17 | Сообщение # 7742
Rubansan, На кондер идет карлсон на своём радиаторе. Когда включаешь кондер, включаются сразу два карлсона. Так, что не заморачивайся.
А по поводу запаха, то прибери всё в авто и запах пропадет. Хотя может у тебя под ковриками вода. Ищи откуда она берется.
RubansanДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 22:48:32 | Сообщение # 7743
ааа.. все понял)) а радиатор от кондера выглядит по габаритам почти как и на ОЖ ? или меньше?
это да убратся надо да и поглядеть что под коврами творится еще не разу за два года не лазил((( а эта проблема давно мучает.. да я вот думаю сразу если снимать буду то и проклеить ее для себя чтобы может потише стало маленько на дароге она... ну и если дырки то проварить сразу все)
YriyДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 08:27:44 | Сообщение # 7744
Rubansan, Чуть тоньше. Он стоит перед радиатором и карлсон на нём.
Добавлено (05.Янв.2015, 09:27:44)
Rubansan, Снимай боковые накладки и под ковром увидишь тоооолстый поролон. Он возможно, и преет.
kostroma21Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 10:20:32 | Сообщение # 7745
У нас уже -12 и будет всю неделю холодать...завтра уже -20 обещают.
Добавлено (05.Янв.2015, 11:13:44)
Я вчера в зимнюю переобулся...бум считать что зима началась. biggrin
Добавлено (05.Янв.2015, 11:20:32)
Он сейчас скорей всего сильно мокрый...я его летом в жару 2 дня сушил а перед этим больше часа топтался на нём(воду выдавливал) biggrin ... потом засунул эти маты в большие мусорные пакеты и заклеил их скочем(теперь хрен намокнут). smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 05.Янв.2015, 10:24:47
PahelloДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 11:04:13 | Сообщение # 7746
Мышь сдохла и воняет... biggrin
А у нас Снег! Но тепло!
Прикрепления: 4582340.jpg (291.1 Kb) · 4812052.jpg (291.1 Kb)
PahelloДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 11:06:53 | Сообщение # 7747
Прикрепления: 0733142.jpg (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pahello - Понедельник, 05.Янв.2015, 11:07:34
kostroma21Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 17:55:20 | Сообщение # 7748
Скоро и вас накроет smile
Добавлено (05.Янв.2015, 18:55:20)
Мороз крепчает,сейчас уже -17...ночью -25 обещают...после завтра -30 будет...брррр smile
YriyДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 18:24:03 | Сообщение # 7749
Значит будешь пешком ходить. tongue
Здоровее будешь! biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 19:47:00 | Сообщение # 7750
С чего ето? sad
AiSДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 20:36:18 | Сообщение # 7751
С новым годом!!!
у меня опять беда приключилась....2-й день с моей красавицей эсперкой общего языка найти немогу biggrin
не заводится.свечи залевает искра есть. заведешь.(бывает-не понял ещё от чего зависит(сама как-то она smile ))-работает отлично- едет отлично...глушу...завелась...прошло 3 мин...не хочет(и не хочет-может долго продолжатся biggrin ).
всё что под капотом -(катушка.трамблёр.датчики)доступными методами проверил..остался бенза-насос.
seven_1989Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 20:46:45 | Сообщение # 7752
ну коли свечи заливает, значит бенз есть biggrin может РДТ?
lexa954Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 20:46:59 | Сообщение # 7753
AiS, на этот случай нужно авто переводить на альтернативный вид топлива!
AiSДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 21:05:18 | Сообщение # 7754
на дровах? biggrin
газок так то стоит у меня...только в болоне пусто(его в канистре не принесешь biggrin )
Добавлено (05.Янв.2015, 22:05:18)
может РДТ?
да снимал...продувал...псикает как надо....ну мож и он...х.з (этих дэВ не поймёш biggrin ...то псикает то не...)
kostroma21Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 21:07:30 | Сообщение # 7755
может РДТ?
Поддержу Антоху.Надо попробовать полить или снегом остудить РДТ...если после остывания заводится нормально то скорей всего регулятор под замену.Юра его водой поливал с полторашки а я не допёр biggrin
