seven_1989Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:14:41 | Сообщение # 7441
правильно он взял трех жилку же на выключатель... подходит по одному фаза на обе клавиши...
если в люстре, то да, если разбросанные светильники, ИМХО неудобно будет разводить... особенно если будет 2 ветки, нужно 2*2 провода в кабеле
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 20.Дек.2014, 20:26:33
kostroma21Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:30:28 | Сообщение # 7442
если в люстре, то да, если разбросанные светильниик, ИМХО неудобно будет разводить... особенно если будет 2 ветки, нужно 2*2 провода в кабеле
Бабка созвонилась с ребятами которые будут делать натяжной потолок,они сказали что они всё сделают,им нужно только по концу на ветку...если будет трёхпроводной конец ещё лучше biggrin
Проблема снята smile
YriyДата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:36:14 | Сообщение # 7443
Вот у них и зарисуешь схему.
kostroma21Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:45:42 | Сообщение # 7444
Не...уже не надо...надеюсь больше туда лесть не придётся.
seven_1989Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:45:44 | Сообщение # 7445
Проблема снята
ну ок smile Сегодня 3хуровневый регулятор забрал smile скоро сваяю...я так понял можно его заюзать с родными щетками, что еще лучше smile
YriyДата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:52:34 | Сообщение # 7446
kostroma21, Тебе не придется - так для нас!
seven_1989, Давай, Антоха, юзай, дерзай...
Рубильник то куда поставишь?
kostroma21Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:52:38 | Сообщение # 7447
Сегодня 3хуровневый регулятор забрал скоро сваяю.
Жду с нетерпением smile
seven_1989Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:54:13 | Сообщение # 7448
под капотом...в салон некуда особо, там металла нет smile
YriyДата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:59:25 | Сообщение # 7449
А как же переключать на ходу? wink
seven_1989Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:01:13 | Сообщение # 7450
нахрена? smile
YriyДата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:14:47 | Сообщение # 7451
Ампер добавить! biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:43:43 | Сообщение # 7452
Ампер добавить!
Осенью переключил и на всю зиму.
cranky
Это у вас ручки шелудивые,если есть тумблер значит им надо щёлкать когда надо и не надо...у Антохи с ручками всё в порядке. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 20.Дек.2014, 21:58:53
YriyДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 10:31:15 | Сообщение # 7453
http://www.kp.ru/online/news/1930061/
RubansanДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 10:35:42 | Сообщение # 7454
Цитата AiS ()
посмотрел сегодня мажор кинишку до 8-й серии...на 5-той устал. так себе сериал...лысый вобще бесит-здоровый мужик .а ведёт себя как девочка smile
жизнь она такая ))
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 10:46:26 | Сообщение # 7455
Да где же Тёмка? проворонит всё на свете и останется без балкона(с одним септиком)...каркас сделали полностью,ещё немного и его забетонируют.
Прикрепления: 4258052.jpg (100.6 Kb)
