seven_1989Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:26:55 | Сообщение # 7276
Мучаешься..... Взял бы с Патриота, да и нам рассказал процесс установки. Болгарка же есть!
Нет, колхоза не будет!
Добавлено (16.Дек.2014, 22:26:55)
Закажи трёхрежимку и вынеси наружу.
Нет, некогда разбираться)
YriyДата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:32:57 | Сообщение # 7277
seven_1989, Какой колхоз? Он должон без переделки встать. И амперов у него больше.
Спроси у Константина, он тебе скажет, что АМПЕР лишних не бывает! smile
kostroma21Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:43:19 | Сообщение # 7278
Точно
yes
Антоха...нарисуй схемку разводки проводки по комнате.
Сейчас стены гипсокартоню,каркас поставил и надо до гипса сделать разводку а электрика под рукой нет.От счётчика пойдут 2провода(фаза,ноль),4 розетки по углам ,8 лампочек и двойной выключатель(1 на 4 лампочки)
YriyДата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:45:55 | Сообщение # 7279
kostroma21, А где же Гена? До сих пор негожий? surprised
seven_1989Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:46:24 | Сообщение # 7280
Дорого...как и оригинал, заказал все таки 3уровневый, как Константин и хотел)
YriyДата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:49:03 | Сообщение # 7281
seven_1989, Спроси у Константина, он скажет тебе, что
дешевая рыбка - плохая уха! tongue
kostroma21Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:50:13 | Сообщение # 7282
А где же Гена?
Вооо...давай ставь...потом напишеш какие заморочки.
YriyДата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:59:37 | Сообщение # 7283
Будут у Вас заморочки с рубильником! biggrin
То включи, то переключи.... Не машина , а щитовая..... smile
seven_1989Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:00:43 | Сообщение # 7284
Если проводов не жалко, то вот так) можешь пару распределительных коробок поставить, чтоб гнездо ласточкино не делать)
Прикрепления: 8412506.jpg (34.7 Kb)
YriyДата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:03:28 | Сообщение # 7285
kostroma21, А, что электрик Гена не вышел до сих пор из коматоза? wink
Добавлено (16.Дек.2014, 23:03:28)
seven_1989, У них проводов припасено немеряно.
Ты бы у шефа напросился в Кострому. Двоих зайцев бы убил! biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:05:47 | Сообщение # 7286
Та нет там у них ничего кроме ортата, и то там год ещё нечего делать)
Bal666Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:11:23 | Сообщение # 7287
Все, ребят, теперь я уж точно клубняк)))) Пригнал я эсю) Вон стоит во дворе)))) Перегон из города в деревню прошла успешно на всех режимах) Единственное что заметил, датчик бензина показывает что его меньше чем на самом деле) но я не расстроился даже)
YriyДата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:13:15 | Сообщение # 7288
Bal666, Поздравлям-с booze
К датчику привыкнешь. Они почти все погоду показывают! biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:13:24 | Сообщение # 7289
Это болезнь... Он даже не емкостный, в повороте закладываешь - стрелка вниз))) на ланосе все ровно))
YriyДата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:17:35 | Сообщение # 7290
Bal666, Подезжаешь к АЗС и до полного smile
Доезжаешь до следующея АЗС и опять до полного.
И у тебя бензин никогда не кончится tongue
