kostroma21Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 21:22:49 | Сообщение # 6646
А еще говорят, что хорошо, когда собака - друг, а когда наоборот - плохо.
Заведи и узнаеш smile ...мы с Мишкой были корешами biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 21.Ноя.2014, 21:23:15
YriyДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 21:46:19 | Сообщение # 6647
Спасибо!
kostroma21Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 21:55:29 | Сообщение # 6648
Спасибо!
Чо спасибо...заводи...внукам будет кого за уши таскать biggrin
YriyДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 22:01:04 | Сообщение # 6649
Сам заводи! Я не дрессировщик. wink
Да и гречка в цене выросла sad Обещают и на макароны цену поднять surprised
kostroma21Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 22:14:20 | Сообщение # 6650
Сам заводи!
Я бы боксёра снова завёл да нет их сейчас чота sad
YriyДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 08:09:55 | Сообщение # 6651
Это счас то нет? cranky
Тебе счас и черта лысого продадут и документ на него biggrin .
Бабушка сразу нокаут тебе и боксеру твому с первой минуты сделает lol lol
seven_1989Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 08:30:52 | Сообщение # 6652
Цитата BandiT ()
как хоть правильно называют эти печки...
тепловая пушка - твой вариант, работает на газу, гараж греет минут за 10-15,минус один: нельзя на постоянку включать - можно угореть sad
kostroma21Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 11:04:59 | Сообщение # 6653
Неее...бабка их тоже любит...лучшую косточку Мишке tongue
Добавлено (22.Ноя.2014, 12:04:59)
Самый лучший вариант по моему это соляровая икарусовская печь"сирокко"(сигара).Имеет два режима...на слабом (постоянном)расход 0.5л/ч соляры...на сильном 1л/ч,забор воздуха и выхлоп на улицу,запуск с кнопки.
15 минут на сильном режиме и переключаешся на постоянный...по деньгам в принципе выходит не много.Принести или привезти канистру соляры или керосину не сложно...при не постоянном использовании хватит на всю зиму.
Зашёл в бокс,нажал кнопку и через 15 минут "ташкент"...и не угариш smile
Одна беда...шумный вентилятор...хорошо бы её в отдельный ,звукоизолированый корпус поставить.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 22.Ноя.2014, 11:22:25
serega121Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 13:39:50 | Сообщение # 6654
Привет всем! помогите решить проблему. Начал уходить тосол из системы, заглянул под капот всё чиста, залез в яму и увидел какая та трубка из салона выходит, вот из неё и течет sad трубка как оборванная, и стекло сильно потеет cry
kostroma21Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 13:49:02 | Сообщение # 6655
Цитата serega121 ()
помогите решить проблему. Начал уходить тосол из системы, заглянул под капот всё чиста, залез в яму и увидел какая та трубка из салона выходит, вот из неё и течет трубка как оборванная, и стекло сильно потеет
100% потёк радиатор печки.
serega121Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 13:55:39 | Сообщение # 6656
я догадывался cry cry cry , а что за трубка оборвана???? я честно говоря сам не видел, на станции на сказали. сколько печка приблизительно стоит? и самому можно заменить или не станцию?
kostroma21Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 14:04:39 | Сообщение # 6657
Это трубка сброса конденсата с поддона печки...она не оборвана,она такая и есть. smile
Я брал люминивую за 2000р...медная очень дорого стоит.
Поменять самому можно но подобраться к ней трудно...нужна яма,подъёмник или эстакада.В сервисе сдерут наверное дорого,нужно разобрать всю "бороду".
Читай темы по смене радиатора печки и думай сам ...мы сами меняли smile ...потихоньку-полегоньку меняется всё.
serega121Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 14:08:04 | Сообщение # 6658
огромное спасибо)))) а то я уже помпу грешил, недавно меня просто, думал фуфло подсунули biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 14:11:58 | Сообщение # 6659
Помпа на двиге и течь с двига будет biggrin ...за моторным щитом у нас только печка .
seven_1989Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 21:27:36 | Сообщение # 6660
Цитата serega121 ()
Привет всем! помогите решить проблему. Начал уходить тосол из системы, заглянул под капот всё чиста, залез в яму и увидел какая та трубка из салона выходит, вот из неё и течет трубка как оборванная, и стекло сильно потеет
+1 радиатор печки.
Меняй, но только не бери Luzar, а если есть возможность, свою завари.
Разбирается геморно, но я, когда в третий раз разбирал/собирал, управился за 2 часа (без снятия патрубков снизу). В памяти все еще свежо, если будут вопросы - обращайся
