seven_1989Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 20:56:37 | Сообщение # 6061
Я пас...я свои генераторы по сервисам или спецам таскаю если чо,ни разу не разбирал
Ты с реле регулятором трёхуровневым не разбирался?
Хочу в буса такое воткнуть.
У меня сейчас гена нормальный стоит...под нагрузкой 14.2в выдаёт...но есть ещё один в запасе ,тот здорово садится...вот в него и хочу внедрить эту хрень.
Ну вот и подумаем на пару,раз никого нет smile
У меня мост остался в кожухе под статором, а подшипник задний на валу... это совсем все плохо? И аналоги есть какие нибудь, от опелей может что подходит?
Добавлено (21.Окт.2014, 20:56:37)
Якорь жив, контактные кольца звонятся, на корпус не закорочены smile
kostroma21Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 20:58:35 | Сообщение # 6062
Это нормально...так и должно быть.
Андрюха GIZ фототчёт о переборке гены выкладывал...поищи на главной.
Посмотри http://espero-club.ru/forum/17-4642-1
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 21.Окт.2014, 21:04:49
RubansanДата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:08:03 | Сообщение # 6063
kostroma21, все пасибо ) научилсо ))
kostroma21Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:19:07 | Сообщение # 6064
Кажи как научился...Юра будет рад smile
seven_1989Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:22:40 | Сообщение # 6065
Уже смотрю, только боюсь стучать, я ж и расколоть могу biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:26:19 | Сообщение # 6066
Выбрось молоток подальше...тыж не космонавт чтоб всё молотком ремонтить biggrin
RubansanДата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:35:04 | Сообщение # 6067
во ) http://espero-club.ru/forum/3-8766-1#233796
seven_1989Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:36:24 | Сообщение # 6068
та у меня его и нет, где то в ремонтах потерялся, но все равно не могу снять...прикипел наверное...отверткой постучал, та все ему похрену evil evil
Добавлено (21.Окт.2014, 21:36:24)
та видели, видели...он больше эсперовского? или я уже забыл какой он...
YriyДата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:43:38 | Сообщение # 6069
Rubansan, Я рад за учителей! biggrin Ты способный ученик! smile
Добавлено (21.Окт.2014, 21:43:38)
seven_1989, Только болгарку не бери в руки! biggrin
Сообщение отредактировал Yriy - Вторник, 21.Окт.2014, 21:52:12
seven_1989Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:46:25 | Сообщение # 6070
Только болгарку е бери в руки!
ТИХА!! Снял! Старый нож и киянка (ну молоточек у жены спер с кухни), и снял smile СТатор тоже норм, на корпус не пробивает, все катушки прозваниваются smile
kostroma21Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:48:31 | Сообщение # 6071
seven_1989, Антоха ...тебе поручается ответственное задание,когда доберёшся до реле включай мозг и думай как вкорячить вместо штатного реле выносное трёхуровневое.Родина тебя не забудет biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:51:23 | Сообщение # 6072
та че там корячить smile как 2 пальца smile нарисую, не боись smile
YriyДата: Вторник, 21.Окт.2014, 21:54:36 | Сообщение # 6073
seven_1989, Тиха! biggrin Не забудь молоточек на кухню вернуть, а то без отбивных останешься! lol
kostroma21Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 22:06:58 | Сообщение # 6074
А в зад чем заколачивать будет? biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 22:08:59 | Сообщение # 6075
ну что, теперь это дело надо отмыть... масло было даже в термопасте под диодным мостом... tongue странно че это он не работал biggrin щеток еще миллиметров 7, оставлять, или пора им уже на покой?
