LinkДата: Четверг, 16.Окт.2014, 22:01:06 | Сообщение # 5896
никайф... хоть семья не разрушается из за железа? Сама то жива?
жене ничего не сказал, разбила так разбила, жена норм, носом ударилась только, кровь пошла, эсперка выдержала удар на 60~70 с мгновенной остановкой не повредив водителя. спасибо ей за это.
seven_1989Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 22:14:32 | Сообщение # 5897
это хорошо! а по поводу чего делать думай сам, многие боятся эспер, ибо "ремонты дорогие, иномарка " и т.д. (невежды), ты все ее проблемы знаешь, а так и не такое восстанавливают smile я не прошлой странице ссылку кидал, у человека она с момента покупки была в одних руках, разбили в тотал, но восстановил, вот это я понимаю приверженность марке smile
LinkДата: Четверг, 16.Окт.2014, 22:24:26 | Сообщение # 5898
он перекинул на донора все, не востанавливал
RubansanДата: Четверг, 16.Окт.2014, 22:43:45 | Сообщение # 5899
Link, сочувствую (( хорошо что жена то впорядке!
а машинка которая на фотке с аватаркой?
kostroma21Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 23:16:44 | Сообщение # 5900
seven_1989,Антоха повнимательней глянь на фоту
Под номером раз это центральное отверстие 60.1мм
Под номером два это флянец хрен знает для чего...на других машинах я такого не встречал...штамп с центральным отверстием 60.1 мм отлично садится на номер один и упирается в номер два а номер два 77мм диаметр и высота его 10мм.Если диск тянуть болтами без проставки то его просто согнёт.Вот длячего и нужна проставка чтобы выбрать эту разнуцу.
Если бы у штампов центральное отверстие было 77мм они бы отлично сели и без проставки...но увы sad
Прикрепления: 0237724.jpg (102.6 Kb)
GIZДата: Пятница, 17.Окт.2014, 00:46:32 | Сообщение # 5901
моё мнение, что легче все перекинуть на донора, даже пусть нужно пороги и арки переваривать, это лучше чем тянуть геометрию, переваривать лонжероны и крышу, морду. если у тебя на своей двери целые и не гнилые то ещё минус проблема.
А к тому что это будет "другая" машина, быстро привыкнеш и любить будеш не меньше чем павшую в неравном бою.
P.S. А жене купи свою машину.
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 17.Окт.2014, 00:53:51
YriyДата: Пятница, 17.Окт.2014, 06:45:31 | Сообщение # 5902
kostroma21, А №2 железный? Диски на 14 или 15?
Может и правда на заводе диски другие присобачили...... wink
seven_1989Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:37:21 | Сообщение # 5903
#2 снимается и плассмассовый? Это центровочная проставка для того чтоб колесо с большим центральным отвеотверстием на ступицу опиралось еще, а не только на болты/шпильки, еслесли из за него колесо не наналезает, то сними его и положи к литью летнему
kostroma21Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:39:18 | Сообщение # 5904
Конечно железный smile
Диски на 14.Литьё чётко садится и на 1 и на 2...штампы только на 1.
seven_1989Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:41:09 | Сообщение # 5905
И еще он прикручен двумя болтами со шляпкой под 6гранник ? Скорее всего это 2в1 - проставка+цетровочное кольцо, вылевылет у литься мал наверное и без этой простпроставки будет бить по суппорту или не налезет
kostroma21Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:42:21 | Сообщение # 5906
Это цельная деталь. sad
seven_1989Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:45:51 | Сообщение # 5907
Это цельная деталь.
Так открути шестигранники и сними целиком)
Еще посмотри цифры после ET на штампах и на литье, если на литье меньше на 10 и более скорее всего это тупо проставка
kostroma21Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:47:59 | Сообщение # 5908
Хотел я эту деталь вчера отвернуть и посмотреть но звезды такой в гараже не нашёл...както нужды в них не было так и не приобретал. smile
seven_1989Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:51:21 | Сообщение # 5909
Та это ж на 6 вроде в эспере такой где то был) или это звездочка?
kostroma21Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:57:12 | Сообщение # 5910
или это звездочка?
ЭТо звезда.
Такая же рень под №2 и задних барабанах.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 17.Окт.2014, 09:06:16
