kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 14.Окт.2014, 16:13:20 | Сообщение # 5821
Вы уверены что оно по правую ногу находится? У меня там ничего нет
Добавлено (14.Окт.2014, 16:13:20)
Все доперло, я у водительской ноги искала(
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
kostroma21Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 16:16:04 | Сообщение # 5822
Цитата kosmarnaulitsevyazov ()
Все доперло
Не допёрло а допёрла biggrin
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 14.Окт.2014, 16:38:43 | Сообщение # 5823
ну и где здесь А и Б , люди добрые? sad
Добавлено (14.Окт.2014, 16:38:43)
Извините что картинка такая большая , с телефона не отрегулируешь
kostroma21Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 16:42:08 | Сообщение # 5824
В нижнем ряду с лева две крайние дырочки smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 14.Окт.2014, 16:43:08
kostroma21Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 16:45:06 | Сообщение # 5825
Цитата Катюша ()
У меня сапоги прошлой коллекции Colambia с нано-технологичными штучками. Лёгкие и теплые.
Такие? :D9
Прикрепления: 0613558.jpg (90.1 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 14.Окт.2014, 16:47:49
kostroma21Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 16:53:44 | Сообщение # 5826
Процес пошёл...одной только трубы на балконы выписал километр smile
Чота фотки только по одной вставляются...или пишет:соединение закрыто удалённым сервером. sad
Прикрепления: 3196213.jpg (224.2 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 14.Окт.2014, 16:56:47
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:48:48 | Сообщение # 5827
код ошибки 24
seven_1989Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:51:53 | Сообщение # 5828
код ошибки 24
24 цепь датчика скорости автомобиля нет сигнала
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:55:27 | Сообщение # 5829
что-то непонятное у меня спидометр нормально работает
seven_1989Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:56:34 | Сообщение # 5830
там 2 части датчика, механическая (крутит тросик для спидометра) и электронная (данные о скорости для ЭБУ). Машина на ходу не глохнет? И там написано "нет сигнала", может с датчиком все в порядке, а с цепью датчика - нет
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 14.Окт.2014, 17:57:21
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 14.Окт.2014, 18:02:37 | Сообщение # 5831
на первой стремится заглонуть, но не глохнет т.к я успеваю выжимать сцепление.
Добавлено (14.Окт.2014, 18:02:37)
у меня чек не сразу после завода загорается, а когда километр проедешь примерно... не знаю влияет это на диагностику или нет
kostroma21Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 18:46:23 | Сообщение # 5832
kosmarnaulitsevyazov, А обороты по тахометру на холостом ходу какие?Обычно когда ДС накрывается настолько что загорается чек обороты хх висят на 1500.
Добавлено (14.Окт.2014, 18:46:23)
Если чек выскочил то мозги его запомнят и будут всегда выдавать пока не сбросиш ошибку отключением клемы с акума.
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 14.Окт.2014, 19:11:05 | Сообщение # 5833
на непрогретом 1500, на прогретом 800
Добавлено (14.Окт.2014, 19:11:05)
но надо еще раз проверить
kostroma21Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 19:12:22 | Сообщение # 5834
Это нормально...1500 после пуска остывшего двига(прогревочные обороты).
Ты скинь клему с акума на минутку,ошибка сотрётся с мозгов и покатайся ещё пока чек не загорится.Чек загорелся и ты его сразу почитай.
А ты уверена что все ошибки считала?
kostroma21Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 19:13:45 | Сообщение # 5835
Чо за хрень?...одна фотка выкладывается а две-три -пять нет...пишет про удалёный сервер который не пропускает sad Где этотого сервера найти и по башке ему настучать? angry
Прикрепления: 0752407.jpg (155.8 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 14.Окт.2014, 19:33:02
