kostroma21Дата: Среда, 24.Сен.2014, 21:42:08 | Сообщение # 5296
Цитата kosmarnaulitsevyazov ()
я ржала потом когда подняла его а он почти как пушинка
Пупок не развязался? biggrin
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 24.Сен.2014, 21:46:08 | Сообщение # 5297
Так в новой и проточить.
а где новая? можно адрес где их бесплатно выдают
Так ты машину для чего ремонтируеш?...хочеш отремонтировать,поставить и любоваться на неё?
"жрать резину" это такое выражение...значит усиленый износ.
Если колесо стоит домиком то вынашивается внутренняя сторона колеса.
да все я знаю это, можешь и не рассказывать
когда отремонтирую тада и буду ездить
а ремонтировать чужие тачки когда по ним мое колесо прокатится мне как то не в радость веришь?
езды нет= износа нет
езда будет когда будут новый детали
тогда же будет и развал
а сейчас это все равно что воду собирать в решето
Добавлено (24.Сен.2014, 21:46:08)
неа biggrin
до сих пор иногда таскаю аккумулятор туда сюда
когда с электрикой занимаюсь
все боюсь что шибанет wink
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
kostroma21Дата: Среда, 24.Сен.2014, 21:46:48 | Сообщение # 5298
а какой геморой?)) главное насадить его на место родное
Так это и есть геморой biggrin Хорошо если подойдёт,а не подойдёт придётся какойто переходник колхозить.
RubansanДата: Среда, 24.Сен.2014, 21:50:55 | Сообщение # 5299
biggrin все сделаемс )) даже если переходник надо будет делать - сделаем )) руль так то удобный ) жесткий такой по сравнению с нашим родным ) и значек наверное перекину с дэу на опель ))
kostroma21Дата: Среда, 24.Сен.2014, 22:00:59 | Сообщение # 5300
Чота юмора не понял.Ты эську отогнала только на диагностику ходовой?Ремонтировать её кто и когда будет?
Шаровую надо менять?...значит будеш покупать или ещё на ней хош поездить?Ремонт ходовки по крупному довольно таки трудоёмкое дело и делать её надо по максимуму сразу и как следует...чтоб потом не лезть в неё по новой.
Только если радикулит. biggrin
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 24.Сен.2014, 22:06:35 | Сообщение # 5301
да, на диагностику. хотела посмотреть сколько машина протянет если я буду на ней такой ездить
мне сказали что нисколько не протянет
что палку надо сейчас купить
палку я могу купить на разборке
там будет видно что еще самое важное надо заменить в срочном порядке
YriyДата: Среда, 24.Сен.2014, 22:09:09 | Сообщение # 5302
kosmarnaulitsevyazov, Гранаты, шаровые, провод ВВ.....
seven_1989Дата: Среда, 24.Сен.2014, 22:12:28 | Сообщение # 5303
Все доводы одного дня...через 20 лет ты ещё будеш строится а потребности уже будут другими.
мое дело... для перспективы мансардный этаж, для детей хватит, а подвал...ну бесполезная вещь для меня абсолютно, и я не хочу за него переплачивать, хоть с перспективой, хоть без
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 24.Сен.2014, 22:14:00 | Сообщение # 5304
кстати нет, раньше снимала проод только с минусовой клеммы, а потом пару раз машину качнула случайно и снятый провод зацепил клемму, и как пошло искрить да скрипеть все вокруг, неприятно было wink
Добавлено (24.Сен.2014, 22:14:00)
с проводом все путем уже smile
спасибо raynor'у
vikzag09Дата: Среда, 24.Сен.2014, 22:18:07 | Сообщение # 5305
А на моей шведки руль хороший,а положение не меняет((
kostroma21Дата: Среда, 24.Сен.2014, 22:22:04 | Сообщение # 5306
Да что ты прицепилась к этой палке...ты уверена что с ней чото не то?Если она короче то с какойто из гранат должны быть видны шлицы на которые содится граната...ты их видиш?
vikzag09Дата: Среда, 24.Сен.2014, 22:22:55 | Сообщение # 5307
дЮрв Н333НН 61рус,не твой номер? Ланд ровер белый! Дорогу мне на порковке перекрыл
RubansanДата: Среда, 24.Сен.2014, 22:23:31 | Сообщение # 5308
эт печально ( а какого года выпуска она?
YriyДата: Среда, 24.Сен.2014, 22:23:49 | Сообщение # 5309
http://donnews.ru/Uragan-....i_17065
vikzag09Дата: Среда, 24.Сен.2014, 22:24:12 | Сообщение # 5310
kostroma21, ты суслика видиш? И я нет! Но он то есть!!))
