RubansanДата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:31:20 | Сообщение # 4846
хорошо бы.. я просто сам не очень рад этой фигне буду как то... в зиму наокнец то страховка должна стать подешевле т.к. стаж уже наездил вроде в 3 года.
Добавлено (16.Сен.2014, 21:31:20)
я кстате руль наконец таки заказал себе от верки Б с кнопочками ))) буду делать себе мультируль =))) biggrin сделаем лентяйку ))
kostroma21Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:37:08 | Сообщение # 4847
я кстате руль наконец таки заказал себе от верки Б с кнопочками ))) буду делать себе мультируль =))) сделаем лентяйку ))
Когда всё в порядке можно и руль приколотить biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:38:25 | Сообщение # 4848
Покажь че за руль? smile
kostroma21Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:42:02 | Сообщение # 4849
Покажь че за руль?
up biggrin
RubansanДата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:47:24 | Сообщение # 4850
не откуда там все впоряде ))) я парарлельно вон еще снова запчасти набираю.... (( резинки думаю сменить, прокладку клапанную, поддона, болт с шайбой на сливе... снова лезть в стойки передние, заказал родные пыльники, нижние резинки под пружины , но они по каталогу вроде прописаны как верхние, а верхние оказывается более толстые и другие... короче еще надо оригинальные все таки опорники ставить, так как на этом китайском фуфеле нереально ездить, их ужастно выдавило и уже резина отслаиватся начинает от бортов своих.
список большой у меня написан на запчасти, маслеце хочу нормально какое нить залить в районе от тысячи до 1500, попробывать как себя поведет, в бачек с гуром залез а там жижи на донышке вообще... че за фигня хз.. походу утекло куды то... вот думаю слить старую жижу и новую влить...
а вот по подтекам масла вопрос, получается я тут двигатель отмывал спреем специальным, уберал масленные поддтеки, чтобы понять откуда течет, нашел в общем места это со стороны ЕГР давит из под клапанной, потос со стороны шестерни где заливная горловина под масло, я так понял что давид из под сальника.. ((( ну и по низу из подниза по некоторым краям поддона - прокладки и с самого сливного болта. вот.. ну и беда с утечкой масла от коробаса еще.... масло уходит не только похоже из под сальника приводного. но и еще откуда то но понять так и не могу откуда. это видимо нужно всю коробку снимать и все возможные там сальники менять ((
RubansanДата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:49:59 | Сообщение # 4851
seven_1989, вот он должен приехать =))) даже эмблемку можно на нашу без проблем поменять будет ))
Прикрепления: 0009940.jpg (53.4 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:56:45 | Сообщение # 4852
На коробке всего 4 сальника...2 приводных,1 в крышке кулисы и 1 первичного вала.Как ты пишеш что масло уходит могут только приводные гнать...остальные не в счёт...только мокнуть.
Добавлено (16.Сен.2014, 21:56:45)
Кнопочки для красоты оставиш или по назначению используеш? biggrin
RubansanДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:01:38 | Сообщение # 4853
у меня новая внутрення граната GSP и на ней нихрена небыло маслосгонных проточек, чтобы обратно масло закидывало (( может поэтому так?
Добавлено (16.Сен.2014, 22:01:38)
так я этот руль для этого и покупаю чтобы к магнитофону подключить )))
kostroma21Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:06:33 | Сообщение # 4854
Сможеш подключить?Шибко в этом соображаеш?
В зоне работы сальника не должно быть ни каких проточек...поверхность должна быть идеальной...даже можно полирнуть.
RubansanДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:17:04 | Сообщение # 4855
ну не то что бы прям шарил )) ну так на троечку может и шарю)) да я уж тут все почти продумал пока этот рульзаказал, там кольцо -улитка идет еще специальная в которой контакты при выкручивании руля в одну сторону скручиваются а в другую разкручиваются и блогодаря нему в общем и получается связь между кнопка ,сигналом, и аэрбэгом. а для магнитолы был специально приобретен джостик проводной который и будет использован в качестве донора. на его плату и будут подключеным кнопки чтобы особо не мудрить там)
Добавлено (16.Сен.2014, 22:17:04)
хм тогда я хз.. неужели я криво новый сальник забил?((( ептерьмоптерь... а я грешил на проточки эти((
kostroma21Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:18:49 | Сообщение # 4856
Мудрёёёно smile
YriyДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:22:36 | Сообщение # 4857
Rubansan, Ты уж поаккуратнее. Вдруг подушка по лбу стукнет! biggrin
RubansanДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:31:17 | Сообщение # 4858
Мудрёёёно smile
это тока кажется а на самом деле вроде ничего сложного )) еще вот на днях вкрячу тройник на прикуриватели и возьму снего 5в для видеорегистратора.. а то родной адаптер от регика дает помехи на радио, уже заманался, нипосулашть ниче пока зажигание включено (( отключаешь зарадник этот сраный и включаешь по другмоу шнурку сUSB сразу на 5 вольт и все чисто )) ... и чтобы все было красивенько спрячу его где нить у ног переднего пасажира рядом с печкой чтобы можно было всегда накинуть в разьем навигатор и антирадар.. а то постоянно пепельница эта открыта уже тоже надоело ) так то я вообще некурю поэтому понтов от нее мне не. я там мелочь храню)) ну и чтобы не занимать этот центрыльный разьем подключусь через пред в 7,5А изнутри к прикуривателю под консолью.
Добавлено (16.Сен.2014, 22:31:17)
я ее не буду подключать ))))
YriyДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:35:54 | Сообщение # 4859
Rubansan, А вруг проводочки попутаешь? biggrin Включаешь музон и..... sad
kostroma21Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:42:31 | Сообщение # 4860
Лучше провода сразу среж с неё...Витя (vikzag09) без кожаного кресла остался из за этих проводков biggrin
