kostroma21Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 22:45:48 | Сообщение # 3736
А у нас 31 и вода теплая
Бабы потные,водка тёплая...что у вас за жизнь? biggrin
YriyДата: Пятница, 11.Июл.2014, 07:14:27 | Сообщение # 3737
kostroma21, Нормальная жизнь. tongue :p
Поэтому мы и ходим в отпуск летом! biggrin
Сообщение отредактировал Yriy - Пятница, 11.Июл.2014, 08:09:42
RubansanДата: Пятница, 11.Июл.2014, 18:39:59 | Сообщение # 3738
Усем ПривЭт )) давненько не заходил к вам))) в общем нового у меня есть чуть чуть ))) установил вчера сьездил ГБО 4 поколения OMVL ) вещь афигенная ) пока залил 10 литров, скинул счетчик и проверю на сколько хватит 10 литров этих )
установщик говорит расход на литр больше чем бензина будет хавать ) ну а так в принципе по плану установки под капотом и аккуратности протянутых проводов и шлангов на 4(четверочку) позже закину фоточки )) biggrin
ну и че еще.. пропаял провода на дпдз , т.к. перед поездкой в оренбург пока смотрел машину на заведенном двигле потармащил проовда там и обороты поднялись потом выравнились, после чего попробывал еще тряхнул провода, и вся фигня повторилась... после чего размотал там скрутку , под изолентой были просто скручены проводочки видимо меняли разьем на ДПДЗ...
отломил винт на рхх один затянул норм а другой что то переусердствовал и головка отлетела ( а вот по поводу рхх вопрос у меня, на нем должно быть кольцо какое нибудь уплотнительное? а то у меня на этом старом ничего такого и нету.. ( еще думаю промыть дроссель пора, а то последний раз по зиме в гофре маслецо походу было... вот и думаю наверное не помешает промыть и почистить все..
kostroma21Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 19:06:19 | Сообщение # 3739
Уплотнительное колечко должно быть обязательно...ищи от отечественного пхх или в резинотехнике подбирай.
Снимай клапанную крышку,доставай сеточку фильтр и чисти.
Добавлено (11.Июл.2014, 19:06:19)
Молодцы ополченцы...под Луганском устроили карателям Курскую дугу. hands
YriyДата: Пятница, 11.Июл.2014, 21:02:59 | Сообщение # 3740
Rubansan, Сколько стоит 4 поколение? Баллон вместо запаски?
Добавлено (11.Июл.2014, 21:02:59)
kostroma21, Шибко ихний през ругатса...... facepalm
RubansanДата: Суббота, 12.Июл.2014, 00:19:04 | Сообщение # 3741
Yriy, нет не стал балон под запаску ставить, он сразу на тыщу дороже получается при установке, а потом запаску по багажнику катать ) балон на 50 поставили, можно и до 65 воткнуть место позволяет ) вся установка обошлась в 21000 т.р. + попросил вывести заправочный клапан рядом с заливной горловиной бензина, так чт все через лючек делается =))) едет хорошо... пока непонятно конечно но топил выжимал тапку сегодня и газ кончился на 78км пробега в городе.... с учетом что я минут по 10-20 стоял на хх тарахтел ))) сейчас залил еще 20л. и скинул счетчик.. будем проверять на сколько еще хватит газа в 20литров ) ваще впечатления хорошие, одно напрягает то что вот какраз из з плавающих оборотов на хх иногда на газе заметил плавать они начинают чуть сильнее.. но думаю устраню это все, заменив рхх и колечко поставив, ну и промыть дроссель и сеточку как сказали прожгу в клапанной крышке.
Добавлено (12.Июл.2014, 00:19:04)
kostroma21, пасиб , займусь ))
kostroma21Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 06:06:30 | Сообщение # 3742
Обороты как раз могут гулять из за этой резинки...подсос воздуха однако.
RubansanДата: Суббота, 12.Июл.2014, 14:24:24 | Сообщение # 3743
kostroma21, да я уж так и понял когда снимал рхх родной глянуть на него .
AiSДата: Суббота, 12.Июл.2014, 16:39:24 | Сообщение # 3744
Прикрепления: 9599355.jpg (15.5 Kb)
kostroma21Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 17:37:22 | Сообщение # 3745
AiS, Плевал он и на Донбас и на всё остальное angry
YriyДата: Суббота, 12.Июл.2014, 18:07:01 | Сообщение # 3746
AiS, Ты, вроде, похудее был... wink
kostroma21Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 20:26:24 | Сообщение # 3747
Новодворская померла...горе то какое facepalm
RubansanДата: Суббота, 12.Июл.2014, 20:33:09 | Сообщение # 3748
вот маленько фоток )
Прикрепления: 9763184.jpg (114.3 Kb) · 6686368.jpg (132.4 Kb) · 7610834.jpg (126.8 Kb) · 3878988.jpg (146.1 Kb) · 2374472.jpg (68.5 Kb)
RubansanДата: Суббота, 12.Июл.2014, 20:36:20 | Сообщение # 3749
и еше )
Прикрепления: 3805753.jpg (134.7 Kb) · 1397786.jpg (138.1 Kb) · 7649827.jpg (158.1 Kb)
RubansanДата: Суббота, 12.Июл.2014, 20:41:47 | Сообщение # 3750
а еще вопросик что это за разьем и куда он идет ? в печку чтоли?)
Прикрепления: 3975872.jpg (99.2 Kb)
