kostroma21Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:56:27 | Сообщение # 3211
Цитата sensei007 ()
Кстати в Костроме гейпарад проводить будут
У вас уже прошёл? smile
RubansanДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:58:18 | Сообщение # 3212
M_ESSI, да возьми прозвонку на 12 вольт с лампочкой... и подключи на контакты лампы повортника... включай, смотри есть ли сигнал... happy если нет.. советую найти в косе дальше куда уходят эти два прводка... а точнее один +о1 скорее всего найти вкосе, зачистить его и также один конеч на него цепляешь другой на кузов. и снова повортники включаешь) в общем так пока не доберешься до того места где он не начнет звонится.. но это муторно слишком happy
sensei007Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:58:34 | Сообщение # 3213
Кострома теперь их столица cry
M_ESSIДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:01:27 | Сообщение # 3214
откуда такая осведомленность и столь высокий интерес к этим парадам в эсс-клабе? народ, вы чего?
Добавлено (02.Июн.2014, 23:00:35)
я уже понял что без этой дискотеки с лампочкой никак. зато в электрику вникать буду
Добавлено (02.Июн.2014, 23:01:27)
кстати , люди , где чаще всего у вас коротило на линии ближний/дальний?
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:05:35 | Сообщение # 3215
Мы к ним не относимся,так что информации ноль.Об этом наверно только свои знают?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 03.Июн.2014, 18:20:18
RubansanДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:05:52 | Сообщение # 3216
ну раз пошла двжуха по электрике, то спрошу и я)) у кого нибудь пред на 15 ампер плавится на Габариты??? у меня корпус весь потек, но сам пока не сгорел.. че за херня незнаю даж (( может коротит где то в подсветке номера? или впереди у морды? но там кроме как фишек на туманки и на кондер висящих больше нет.. остальные все подключены и видут себя нормально)
M_ESSIДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:07:40 | Сообщение # 3217
а пред не меняешь пока совсем не перегорит, или каждый раз так плавит?
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:08:28 | Сообщение # 3218
Не повериш...за 6 лет даже ни одной лампочки не заменил.
M_ESSIДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:13:40 | Сообщение # 3219
у мя была эпопея, када тольк купил,то погорели лампы ближнего света, а манулал по их замене не особо , да и на то время опыта не много было, плюс как отягчяющее- в углу моторного отсека, прям за левой фарой газовый редуктор стоит. все на ощупь, разобрать еще полбеды, там же скребка проволочная и второй контакт на корпус. Классический вопрос-это у всех так. по книге посмотрел-второй контакт на ушко на корпусе.
Добавлено (02.Июн.2014, 23:13:40)
kostroma21, везунчик, чо сказать )))
YriyДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:17:29 | Сообщение # 3220
И у меня не было электрических проблем.....
RubansanДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:20:00 | Сообщение # 3221
был момент перегорали махом.. тока включаю и приборка не горит и габариты... возможно че то намудрили там до меня.. т.к. приборка вообще отдельно должна питатся... вот... ну короче штук 5 предов сгорело потом вроде последний поставил... он не перегорал, потом глянул а он потек. но не перегорел) ну так и езжу)))
нетронь как говорится и вонять не будет))
Добавлено (02.Июн.2014, 23:20:00)
ладно , всем доброй ночи до завтра Трудоголики )
M_ESSIДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:22:36 | Сообщение # 3222
)) ну комучива как говорят японцы )) а у мя вродь спокойные предохранители. так то я все равно панель карячить собираюсь, стрелочки светящиеся хочу, в темноте не видно ни разу.
AiSДата: Вторник, 03.Июн.2014, 01:15:40 | Сообщение # 3223
ХА....мультируль
преды плавятся...а ему----МУЛЬТИРУЛЬ biggrin biggrin biggrin
колесо...вон левое завалилось.......мультируль....ххахахах
но вещь хорошая конечно...но не нужная совсем...
у меня вот крыша на эсе моей мятая...вот про люк задумываюсь
а сальник колен вала ещё не поменял...---вобщем не до ненужных гаджетов smile
kostroma21Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 07:22:55 | Сообщение # 3224
Тоже думаю над этим...но коробку снимать не хочется прямо жуть sad lexa954 говорил что вроде можно поменять не снимая коробки...через лючок.Но пока не провериш не повериш smile
Добавлено (03.Июн.2014, 07:22:55)
sensei007, Ты случайно не с этим попутал?
http://smi44.ru/news....31-maya
YriyДата: Вторник, 03.Июн.2014, 08:02:45 | Сообщение # 3225
kostroma21, Раз жуть - то не снимай! biggrin
Скобки у тебя есть, зхначит корзину скинешь.
А там рукой подать до сальника. Только как его ровно забить? wink
Андрейка коробку много раз снимал. Поможет шефу! biggrin
