xMIKxДата: Вторник, 13.Май.2014, 14:16:08 | Сообщение # 2671
Всем привет!
Как оно?
RubansanДата: Вторник, 13.Май.2014, 14:50:01 | Сообщение # 2672
Yriy, а установив растяжку на стаканы и стяжку на рычаги поможет этому делу ?
kostroma21Дата: Вторник, 13.Май.2014, 15:21:18 | Сообщение # 2673
да я высверлил клепки на новых и поставил болты со старых , че я там мог неправильно сделать то ?(
Тебеж говорили что надо отверстиЯ для болтов в шаровых растачивать чтоб была возможность шаровы сдвинуть к осевой линии авто.
Добавлено (13.Май.2014, 15:21:18)
Растяжку и стяжку надо было раньше ставить пока стаканы ещё не пошли.Эти приспособы ставят для ФИКСАЦИИ кузова...но и сейчас они лишними не будут...улучшится управляемость,подвеска станет пособраней.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 13.Май.2014, 19:55:24
RubansanДата: Вторник, 13.Май.2014, 22:51:37 | Сообщение # 2674
kostroma21, блин я про отверстия помнил тока что нужно желательно клепки высверлить в шаровых.. чтобы потом можно было болты открутить и новую шаровую просто поставить )) а про рассверливание и непомнил...
Добавлено (13.Май.2014, 22:51:37)
В общем сегодня поставил стартер ))) завел... завелась сразу... но побурчала... погазовала сама.. потом я пару раз в тапку нажал и обороты выровнились к нормальным прогревочным...
выехал проехатся.... стала жоще но не как на скамейке, ничего не стучит на кочках не гремит.. как кроме всякой херни в багажнике и в общивках дверей... гранаты все четка без хрустов пока.... но проехав пол пути послышался стук ... непонял начал прислушиватся увидел что колесо левое восьмеркой крутится... доехал до гаража... думаю залезу вниз проверю все... и протяну потом болты на колесах ... ага и я тут ашалел.... прокатился епрст.. ладно неотвалилось колесо вообще... как забыл про него непонимаю с правой то стороны хоть и в последню очередь собрал но там затянул все болты.. а тут один болт у гаража выпал... а остальные 3 были кое как затянуты.... скажем так два на пол резьбы а третитй на 1.4 от резьбы в целом... кроче ладно не поехал на скорости проверять... wacko затянув все как надо... поехали домой.. ощущения вообще супер.. тишина емае.... руль конечно нужно заехать выравнить.... но а так все четко ... конечно покатаюсь еще видно будет глядишь вдруг захочется более мягкоого чего то и переставлю на маслянные обратно.... тока в этот раз наверное целиком с разбора все нужно будет взять и перетряхивать чтобы уже готовое чтобы перекидывать на машине ))
кстате вопрос на засыпку от ксюхи вроде распорка на стаканы не совсем подходит? нужно маленько подгонять ее ды? она помоему в дроссель у нас упиратс будет... а нижняя стяжка подходит без проблем??
kostroma21Дата: Среда, 14.Май.2014, 07:11:20 | Сообщение # 2675
Теперь всё по новой разбирать biggrin
Лихо ты катаешся biggrin
Сначала дырки в шаровых расточи потом на сход-развал езжай...всё сделают за раз и заплатиш 1 раз.
YriyДата: Среда, 14.Май.2014, 07:12:01 | Сообщение # 2676
Rubansan, Колеса то надобно затягивать biggrin
kostroma21Дата: Среда, 14.Май.2014, 07:14:35 | Сообщение # 2677
Верхняя без переделки точно не подойдёт...нижняя похоже подходит.Хотя хрен её знает...пока сам не пощупаеш точно не скажеш.
RubansanДата: Среда, 14.Май.2014, 07:53:47 | Сообщение # 2678
kostroma21, блин а че их прям конкретно сильно рассверливать ? Миллиметры или сантиметры .. и сверлить наверное вперед и назад как от колеса в сторону шрусов..блин там наверное с ума сойти можно будет рассверлить чтоб отверстия.. я снова рычаг хрен сниму.. это геморой )
Добавлено (14.Май.2014, 07:53:47)
Yriy, теперь то я знаю что нужно их затягивать )
YriyДата: Среда, 14.Май.2014, 08:24:11 | Сообщение # 2679
Rubansan, Ты сгоняй на геометрию. Пусть проверят. Они и скажут сколько точить.
Может и не придется. Колесо то не закручено было, поэтому было завалено.
AiSДата: Среда, 14.Май.2014, 08:39:43 | Сообщение # 2680
что за паника дружище....не спеша и не принужденно.....крутишь гайки...
я так вообще не рассверливал---тупо отрезал лишнее и просверлил новых пару отверстий.....всё элементарно....и развал в идеале
RubansanДата: Среда, 14.Май.2014, 09:48:51 | Сообщение # 2681
Yriy, колесо так же завалено , даже после как затянул.. ладно сьезжу узнаю все сначало )
YriyДата: Среда, 14.Май.2014, 13:22:14 | Сообщение # 2682
http://www.avito.ru/salsk....8277278
AiSДата: Среда, 14.Май.2014, 13:36:55 | Сообщение # 2683
продаёт значит
сто нормально....хотя варенные крашенные сто -120 сейчас можно купить.
YriyДата: Среда, 14.Май.2014, 13:42:49 | Сообщение # 2684
Некрашеная лучше...... Видно хоть всё. biggrin
AiSДата: Среда, 14.Май.2014, 13:44:06 | Сообщение # 2685
http://www.avito.ru/azov....3253346
вот красотка...просто шик...
