RubansanДата: Среда, 23.Апр.2014, 22:02:11 | Сообщение # 1966
Народ Привет! перебью вашу беседу об узаконивании брака) в общем мне сказали тут вечная движуха и помогут чем смогут )) помимо проблем с подвеской у меня и ходовой , есть одна неприятная весчь, моргает лампа ручника ... и моргает переодически, сначало думал на неровной дороге и тд... проверил уровень тормозной, все нормуль там.. правдо вынув попловок из боченка лампа должна была загорется но ничего небыло...конечно удивился но не придал значения пока что. когда поднимаю или опускаю ручник то лампа работает как надо... а недавн заметил что она загорается как будто когда движок троит.... или напимер еду 50 км на 3 передаче, начинаю сбрасывть до 40 отпуская газ.. и появляются рывки незначительные, и в это время либо подмаргивает лампа либо загорается ...и пока не нажму или не газану она не тухнет, что за ерунда ребята?) или все таки попловок брешит в тормозной?
seven_1989Дата: Среда, 23.Апр.2014, 22:19:02 | Сообщение # 1967
Цитата xMIKx ()
Повезло тебе Антоха, мне родители практически ничем не помогали в свадебном деле, большую часть свадьбы я оплатил, родители денег дали тока когда мы с женой им сказали что у нас больше нет, а надо!
У нас все просто очень бюджетно, у родителей сумма, которую они нам подарят, и на свадьбу дают из этой суммы, чем больше потратят, тем меньше подарят... Наших денег процентов 30, и только потому, что не просят много вкладывать
vikzag09Дата: Среда, 23.Апр.2014, 22:47:56 | Сообщение # 1968
Rubansan, горит только ручник или еще какие лампы? просто похоже ,что у тебя гена умирает..
Добавлено (23.Апр.2014, 22:47:56)
Внесу свою лепту на сщет свадьбы.
Когда я играл свадьбу,я был начальником продсклада.Думаю многим все понятно))).
kostroma21Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 08:18:21 | Сообщение # 1969
На твоей свадьбе ели и пили а на Антохиной будут взвешиваться и грызть гири biggrin
По моему у нас лампа руника имеет двойное назначение...основное ручник а второе низкий уровень тормозной жидкости(вроде так).
YriyДата: Четверг, 24.Апр.2014, 08:28:47 | Сообщение # 1970
kostroma21, Да так. Но бывают еще глюки. wink
Даже тема по это была.
А Антоха гири где возьмет? smile А.....он же весовщик lol
kostroma21Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 08:40:58 | Сообщение # 1971
У кого-у кого а у него то много должно быть biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 24.Апр.2014, 08:45:41
vikzag09Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 09:27:51 | Сообщение # 1972
kostroma21, дКостя наблюдал мерцание лампы ручника на своей ласточки.При умерании и когда диодный мост с нексии поставил.Обьяснить сей феномен не могу.)) Но очевидное не вероятное происходит в нашем мире)).
Добавлено (24.Апр.2014, 09:27:51)
http://espero-club.ru/forum/17-2033-2
вот нашел..
xMIKxДата: Четверг, 24.Апр.2014, 16:25:16 | Сообщение # 1973
Ога, а так же она в паралели с лампой генератора!
Ручник работает нормально, да и нечему там особо ломаться! Датчик низкого уровня тормозухи наверно сдох лет 10 назад, иначе показал бы когда он крышку снимал, остается генератор! На холостых не до заряжает и подмигивает, а как газу дашь, норма!
Rubansan, тестер в руки и проверяй зарядку акб, думаю там её почти нет! И думается мне сдыхает реле-регулятор в гене!
У нас тоже бюджетно было, только наших денег 60% было и все подаренные деньги, всеми гостями, не перекрыли затрат! В общем крайне невыгодное дело получилось! Ну хотябы впечатления остались)))
Добавлено (24.Апр.2014, 16:25:16)
Генератор выдает переменное напряжение, то высокое, то низкое, диодный мост выравнивает его, делает постоянным, ровным, по этому при дохлом диодном мосту можно наблюдать не только мерцание лампы ручника, но и всех других ламп авто!
kostroma21Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 16:37:08 | Сообщение # 1974
Хорошеее дело "браком" не назвали бы biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 24.Апр.2014, 16:48:23
xMIKxДата: Четверг, 24.Апр.2014, 16:53:24 | Сообщение # 1975
правда
kostroma21Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 17:02:21 | Сообщение # 1976
xMIKx, Ты своего "угонщика мелкого" в ясли устроил?Как у вас с этим?
RubansanДата: Четверг, 24.Апр.2014, 19:16:04 | Сообщение # 1977
vikzag09, xMIKx, хорошо погляжу на заряд при холостом и при нагрузке, просто эта ведь вещь то есть то нет,а лампа самого акб не мерцает как лампа ручника) ладно если время найду на выходных проверю ) если что диодный мост дорогое удовольствие на эсперу? или будет дешевле от 2110 колхозить?
vikzag09Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 19:28:21 | Сообщение # 1978
Rubansan, Саша можно и в этой теме нафлудить по этой теме,но есть тема по Генам))).
Диодный мост я и с нексии ставил он дешевле.Поставь родной и не парся потом!цена в районе рубля.
Добавлено (24.Апр.2014, 19:27:22)
Rubansan, кто то уже писал,повторюсь...Не для того мы иномарку покупали что бы преврощать ее в нашемарку)).
Добавлено (24.Апр.2014, 19:28:21)
проверь провод идущий на концевик ручника
kostroma21Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 19:40:35 | Сообщение # 1979
Ещё пишут про массу под водительским сиденьем...я правда с ней никогда не сталкивался но по отпискам ребят на форуме похоже поганая штука smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 24.Апр.2014, 19:59:34
YriyДата: Четверг, 24.Апр.2014, 19:54:03 | Сообщение # 1980
kostroma21, Угонщику только год. Какой садик?: biggrin
