sensei007Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:19:01 | Сообщение # 1081
ура...в деревне билайн включили полчаса назад,хоть скорость интернета норм будет
Добавлено (26.Июн.2013, 23:19:01)
так посмотри радиатор от газели,на них и элекровентиляторы есть
kostroma21Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:22:54 | Сообщение # 1082
Цитата (GIZ)
твой слабосильный гена не ращщитан на карлсона, а ему ещё и вакуум добывать приходится...
На форуме бусоводов на нашем бусе мужики ставят нивовские карлсоны и всё путём.У нивы 2 вентилятора и хватает...их ставят потому что на нивах он стоит перед радиатором
Добавлено (26.Июн.2013, 23:22:54)
Патрубки не так стоят...если у меня верхний с лева то там нижний..
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 23:24:22 | Сообщение # 1083
может и вытянет конечно но в жару наверно хорошо акб будет подсаживать... карлсон это второй после стартера по мощьности потребитель...
sensei007Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:29:32 | Сообщение # 1084
вверх ногами переверни
Добавлено (26.Июн.2013, 23:29:32)
дизель не так греется как бензинка,а если радиатор нормальный так вентилятор не часто будет включатся
kostroma21Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:30:13 | Сообщение # 1085
Каждый по 170вт.Второй почти не включается только когда нагрузка на двиг большая.
Тоже самое и будет biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 26.Июн.2013, 23:31:43
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 23:32:59 | Сообщение # 1086
А почему температура сгорания раза в 2 больше а греется меньше???
Добавлено (26.Июн.2013, 23:32:59)
Цитата (kostroma21)
Тоже самое и будет
на латунном можно кстати патрубки перепоять как нужно...
kostroma21Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:33:36 | Сообщение # 1087
Я на зиму вентилятор снимал...без него гонял biggrin На хх дизель остывает.
sensei007Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:33:59 | Сообщение # 1088
в ваших бусиках все как не у людей
kostroma21Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:36:38 | Сообщение # 1089
не...не хочу возится...тогда и заливную горловину надо перепаивать по центру радиатора.
sensei007Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:38:22 | Сообщение # 1090
дело не в температуре сгорания,обороты дизеля примерно в 2 раза ниже и КПД выше бензинки,соответственно больше тепла уходит в работу а не в радиатор
kostroma21Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:38:53 | Сообщение # 1091
Мой бус это клон мицу делика Л 300...двиг и ходовка паджерик.
sensei007Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:41:48 | Сообщение # 1092
зачем заливная,ее там нет
Добавлено (26.Июн.2013, 23:41:48)
вот с паджеро и ставь радиатор
kostroma21Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:43:32 | Сообщение # 1093
Не подойдёт...там больше.
В тырнете пока нашёл радиатор для маво буса фирмы термаль...почитал отзывы :хлам...на 2-3 месяца.А за оригинал хотят 16р cranky
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 26.Июн.2013, 23:47:11
sensei007Дата: Среда, 26.Июн.2013, 23:47:03 | Сообщение # 1094
внатуре перепаяй патрубки и голову не морочь
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 23:47:29 | Сообщение # 1095
говорят тебе с газели латунный перепаяй.!!!
на твой век хватит и не говно китайскоаллюминиевое...
