YriyДата: Среда, 19.Фев.2014, 21:24:56 | Сообщение # 9946
RussianVanya, Пиши в личку. Он седня был тут.
kostroma21Дата: Среда, 19.Фев.2014, 21:34:59 | Сообщение # 9947
Цитата RussianVanya ()
проверил первым делом, т.к. тож об этом слышал.
В принципе от этого искра полностью пропасть не должна...в трамблёре между контактами и бегунком вон какой зазор.
Если искры совсем нет то скорей всего дело в комутаторе.
Катушку зажигания вроде можно проверить подав на неё кратковременно 12в на прямую...на центральном проводе должна проскочить искра.
seven_1989Дата: Среда, 19.Фев.2014, 21:43:35 | Сообщение # 9948
RussianVanya, стрелка тахо шевелится, когда завести пытаешься?
YriyДата: Среда, 19.Фев.2014, 21:46:53 | Сообщение # 9949
seven_1989, Долго празднуешь facepalm
seven_1989Дата: Среда, 19.Фев.2014, 21:51:38 | Сообщение # 9950
Yriy, та ездил на загран.паспорт документы подавать, пришел за полчаса до начала рабочего дня их, был первым, и сдал все за 10 минут surprised
а еще на ланосе выпуск поковырял, гофра совсем развалилась, снял все от коллектора до конца, глушитель старый распилил, т.к. болты не откручивались, а глушак все равно на замену, болгаркой не подлезть, пришлось ножовкой по металлу обходиться biggrin теперь плохо ездить стало, ее не слышно нифига biggrin
YriyДата: Среда, 19.Фев.2014, 21:55:05 | Сообщение # 9951
seven_1989, Не рано ли за кордон? wink Или ты в путешествие свадебнеое? biggrin
Ножовкой вместо болгарки - жесть sad
Не слышно не фига.... свисток полицейский? smile
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 19.Фев.2014, 21:56:01
seven_1989Дата: Среда, 19.Фев.2014, 22:01:28 | Сообщение # 9952
та уже раз чуть стартером не крутнул при заведенном движке biggrin
а вот так выглядить выхлопная магистраль от ланоса
Прикрепления: 3417442.jpg (65.3 Kb)
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 19.Фев.2014, 22:10:50
YriyДата: Среда, 19.Фев.2014, 22:15:25 | Сообщение # 9953
Магистраль и магистраль..... wink
Варишь сам? smile
Добавлено (19.Фев.2014, 22:15:25)
kostroma21, У тебя конкурент нарисовался lol lol
kostroma21Дата: Среда, 19.Фев.2014, 22:19:35 | Сообщение # 9954
Неа...он сейчас дуговиком баловаться будет а я уже аргоном работаю...он к полуавтомату подберётся а я лазерную освою tongue
RussianVanyaДата: Среда, 19.Фев.2014, 22:22:05 | Сообщение # 9955
seven_1989, а я чет и не обратил внимание крутится али нет... но вроде подергивалась... но честно не помню
lexa954Дата: Среда, 19.Фев.2014, 22:22:50 | Сообщение # 9956
Михи уже соната давно.
не бреши у него спектра! RussianVanya, а у меня твои остались! biggrin если что звони 8951 восемь три 77657 завтра свободен с утра до 16часов
Сообщение отредактировал lexa954 - Среда, 19.Фев.2014, 22:28:47
seven_1989Дата: Среда, 19.Фев.2014, 22:38:24 | Сообщение # 9957
Варишь сам?
не, для этого есть специально обученный отец, я ему только работы подкинуть могу biggrin
Добавлено (19.Фев.2014, 22:38:24)
обрати внимание, у меня была такая хрень, похоже был коммутатор, точнее пропала масса в разъеме, подпаивался в ЭБУшке к массе (колхоз жуткий, но замена коммутатора в определенный момент не выявила неисправности) http://www.drive2.ru/cars....1596448
RussianVanyaДата: Среда, 19.Фев.2014, 22:58:56 | Сообщение # 9958
lexa954, ооки, записал, но работаю до 18-ти, на выходных может?
seven_1989, почитаю с утречка, спасибо
YriyДата: Четверг, 20.Фев.2014, 07:09:30 | Сообщение # 9959
lexa954, Корейка ж biggrin И на "С" начинается. smile Попутал малость wink
Подьем, спящие красавцы! smile
lexa954Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 07:25:29 | Сообщение # 9960
RussianVanya, в воскресенье после 15 свободен
