GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 09:06:45 | Сообщение # 916
Можа катушка в трамблёре?
seven_1989Дата: Среда, 26.Июн.2013, 09:16:04 | Сообщение # 917
GIZ, не знаю, ехала ехала, на холостых заглохла, а потом просто так завелась через 2 минуты? Я грешу на бензонасос, бак почти пустой, я и подумал, что бензин закончился, только я от этой метки еще километров 20 обычно езжу
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 09:20:03 | Сообщение # 918
Аааа... привычка жигулиста на лампочке гонять...
seven_1989Дата: Среда, 26.Июн.2013, 09:36:01 | Сообщение # 919
эська моя первая машина, и лампочка у меня не горит) а стрелка была выше красной отметки на 3 миллиметра
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 10:07:57 | Сообщение # 920
ну и откуда тогда ты привычек тазовода нахватался??? biggrin
А по теме... бензина сначала заправь и не катайся с пустым баком.
seven_1989Дата: Среда, 26.Июн.2013, 10:44:36 | Сообщение # 921
на обеде поеду, со страховкой)но бак у нас 50 литров, а помещается при таком положении стрелки 35, ему 15 литров мало? ИЛи он настолько гнутый? Снизу вроде нет
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 11:04:44 | Сообщение # 922
Цитата (seven_1989)
ему 15 литров мало?
Всё зависит на каком уровне стоит заборник бензонасоса.
Ну и про катушку не забывай. вроде есть такой симптом при нагреве её.
seven_1989Дата: Среда, 26.Июн.2013, 11:06:52 | Сообщение # 923
ну это первый раз такое движение...как ее проверить можно? Или только заменой?
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 11:18:20 | Сообщение # 924
почитай форум. я не помню...
PahelloДата: Среда, 26.Июн.2013, 12:16:55 | Сообщение # 925
Этот датчик скорее погоду покажет, чем правильный уровень...
kostroma21Дата: Среда, 26.Июн.2013, 12:24:26 | Сообщение # 926
Наврядли это бензин...когда бенз кончается машинка просто как бы спотыкаться начинает...чтоб на раз заглохла такого быть не может.Бенз в баке бултыхается и насос то воздух хватанёт то бенз.
Эт чота другое. smile
Уж я то знаю...всю жизнь на лампочке ездию biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 26.Июн.2013, 12:25:26
YriyДата: Среда, 26.Июн.2013, 12:46:58 | Сообщение # 927
Я пять лет ездил....пока у меня не загорелась лампочка. biggrin
seven_1989, Она 200 р стоит.. Но прикол - от стартера не заводится, а с буксира сразу. wink
seven_1989Дата: Среда, 26.Июн.2013, 12:58:12 | Сообщение # 928
ну вот что то не догадался попробовать на галстуке завестись...а так да, не бензин это...полбака налил, эффекту ноль...катушка говорите, а меняется она не так сложно, как я понимаю? Снял крышку, поменял, собрал на место?
Добавлено (26.Июн.2013, 12:58:12)
я знаю, что если стрелка там, в бак поместится 35 литров, и в принципе до них и езжу, редко когда до 40
unf1984Дата: Среда, 26.Июн.2013, 13:20:01 | Сообщение # 929
Отчего может сильно окисляться наконечник вв провода,который на катушке? У меня окислился в 0. То есть весь металл до угольного сердечника в порошок. При этом остальные вв в отл состоянии. (30 тыс км,тесла). Поставил пока вазовский.
PahelloДата: Среда, 26.Июн.2013, 13:20:54 | Сообщение # 930
Хер там! Трамблёр снимать и разирать! Ищи, есть тема с картинками... У меня катушка была ну просто пипец! Каркас рассыпался, одна обмотка висела, но работала! biggrin Я её так и не поменял... Ещё и коммутатор может быть... Это уже не дёшево.
kostroma21, Тебе отдельной спасибо! За стрейч плёнку! biggrin
Ты ей когда нибудь пользовался? Она электрелизуется и в трубочку старается свернуться! Тебе не икалось пару часов назад? biggrin Лучше бы я полиэтиленовую плёнку купил... biggrin
