seven_1989Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 21:46:12 | Сообщение # 8986
Цитата AiS ()
2-х литровый за 50...искать надо...
не просто 20 литровый, а полноприводный
Цитата lexa954 ()
был вариантв мск но двиг стуканутый,так бы забрал!будет эсперка полноприводной
ну забрал бы из за трансмиссии, или дорого на месте разбирать?
AiSДата: Суббота, 11.Янв.2014, 21:46:55 | Сообщение # 8987
так на других движках полного привода и нет...только 2-л
lexa954Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 21:52:48 | Сообщение # 8988
во нашел,завтра позвоню,отдаст за 50 заберу
Добавлено (11.Янв.2014, 21:52:48)
повеска задняя с частями лонжеронов нужна!
http://www.autowe.ru/car/opel/vectra/opel_vectra_18_s_4x4/
AiSДата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:06:01 | Сообщение # 8989
lexa954, а ты такие видел....они если были то только в германии и те там и умерли
эксперементальная мадэль...ещё и моно впрыск..88 лошадок
GIZДата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:16:06 | Сообщение # 8990
Цитата lexa954 ()
а зачем этот чип
чипанутый шанс под откатанный евро два, заметно лучше поехал чем стоковый евро 3.
kostroma21Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:29:59 | Сообщение # 8991
У меня эсперка на Мираже тоже лихо побежала...мне понравилось.Хочу двухрежимку biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:31:37 | Сообщение # 8992
GIZ, а какой прошивкой шили? Катализатор выкидывали?
GIZДата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:40:17 | Сообщение # 8993
катализатор выкинуть не успели. купил трубы выхлопные от евро два, хотел переставить а оказалось что после хохловской оптимизации придётся к резонатору фланец подваривать. пока всё некогда...
прошивку не знаю какую сделали, девочка сама ездила на перепрошивку. какую то самую оптимальную зашили, чтоб не жрала сильно и ехала путёво, за 4000р зашили.
seven_1989Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 23:00:04 | Сообщение # 8994
В смысле? На евро 2 фланец между катом и резонатором нужно приварить? А просто трубы переходной нет, как на эсперо? И как она в нормальном виде крепится?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 11.Янв.2014, 23:08:03
GIZДата: Суббота, 11.Янв.2014, 23:13:35 | Сообщение # 8995
переходная труба есть, но там ещё гофра была надорвана после аварии. решил и приёмную трубу и проставку поставить от евро 2, а оказалось что на шансе приёмная труба что стоит после катализатора совмещена с резонатором, хотя на шевроле там есть разъём.
теперь нужно будет обрезать старую приёмную трубу и приварить к ней часть переходника от евро два и прикрутить уже к ним приёмную трубу евро два.
Добавлено (11.Янв.2014, 23:13:35)
если у тебя муфта нормальная то можешь просто вставку вместо ката купить и вставить.
seven_1989Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 23:22:39 | Сообщение # 8996
GIZ, прокладки ката, который под коллектором на евро 3, одинаковые с обеих сторон?
YriyДата: Суббота, 11.Янв.2014, 23:24:37 | Сообщение # 8997
seven_1989, Начинается.
Надобно тебе еще мафынку прикупить...для эксперементов. biggrin
GIZДата: Суббота, 11.Янв.2014, 23:42:44 | Сообщение # 8998
разные по моему. верхняя какой то не правильной формы и с меньшим диаметром отверстия.
seven_1989Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 00:03:21 | Сообщение # 8999
У меня их и так 2, изголяюсь как хочу biggrin
PahelloДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 03:48:03 | Сообщение # 9000
lexa954, Полный привод для Эсперы? wacko
