lexa954Дата: Среда, 08.Янв.2014, 15:12:27 | Сообщение # 8836
хороши конечно, но дороговаты.
а у меня IWATA W-400 и красит классно
Добавлено (08.Янв.2014, 15:12:27)
Цитата sensei007 ()
Ну пистоль еще та лотерея, у меня напрочь отказался работать на третьей машине,срет зараза
надо брать хорошие и мыть их хорошо и не забывать про замену расходников
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 15:15:26 | Сообщение # 8837
Цитата lexa954 ()
твой пулик с низким бачком под низкое входное давление а ты 4 очка дал,может подачу краски сильно выкрутил?боковой болт выкрути до конца,а задний закрути до упора нажми курок и выкручивай пока не начнет нормальный факел идти
Да чего уж я с ним только не делал и закручивал и выкручивал всё что мог...ни хрена не получилось...плюётся и всё biggrin
А давление на краскопульт меньше не делается...надо видать ещё один редуктор уже на пульвер ставить.
lexa954Дата: Среда, 08.Янв.2014, 15:17:02 | Сообщение # 8838
новый китай какой ибудь купи с верхним бачком
AiSДата: Среда, 08.Янв.2014, 15:24:51 | Сообщение # 8839
Да 4 очка нормально должно красить...тыж курком жмёш
мож что в пульвере забито....китаец что оставил biggrin
Добавлено (08.Янв.2014, 15:24:51)
если ...то давление проверить.пару пустяков.
вилку из розетки вынь....и стравливай....ежели не китайский косяк то ровненько начнёт ложить.
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 15:28:10 | Сообщение # 8840
у тебя редуктор на компрессоре, им и регулируй выходное давление.
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 15:28:18 | Сообщение # 8841
Весь разобрал до винтика ...чище не куда biggrin
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 15:30:53 | Сообщение # 8842
он наоборот высокого давления пулик.
Я ставлю чтоб рабочее давление было 1.5-2 (при нажатом курке пулера)
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 15:31:22 | Сообщение # 8843
Меньше 4х очков не смог отрегулировать...в инструкции тоже написано что надо поставить 4 по маленькому манометру.Ручка редуктора больше не крутится...упёрлась smile
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 15:31:57 | Сообщение # 8844
Колечко с дырочками на месте...краскопульт нулёвый.
некоторые умудряются его задом неперёд вкорячить...
Добавлено (08.Янв.2014, 15:31:57)
lexa954Дата: Среда, 08.Янв.2014, 15:32:04 | Сообщение # 8845
это много angry какой системы пулик????
Сообщение отредактировал lexa954 - Среда, 08.Янв.2014, 15:32:58
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 15:32:36 | Сообщение # 8846
У меня получается падение давления до 3.5 .
lexa954Дата: Среда, 08.Янв.2014, 15:34:50 | Сообщение # 8847
GIZ,у тебя какой системы пулик?давление на входе зависит от системы пулика и с виду два одинаковые но одному нужно 1.5 а другому 3 очка
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 15:34:58 | Сообщение # 8848
.плюётся и всё
как понять плюётся? перерывами подаёт краску?
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 15:37:56 | Сообщение # 8849
Да. biggrin В бачке чота булькнет и он плюнет biggrin
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 15:40:50 | Сообщение # 8850
есть как бы три системы. Высокого давления - с большим расходом краски и малым расходом воздуха. У меня как раз такой.
Есть низкого давления с большим расходом воздуха, меньшим расходом краски в атмосферу.
И вроде какой то смешанный...
Добавлено (08.Янв.2014, 15:40:50)
kostroma21,
может ты трубки в бачке попутал? хотя там вроде одна трубка...
