EVANДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 23:12:43 | Сообщение # 7561
Похоже парни я попал на стартер. Жузжит в холостую на бешенной скорости sad
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 23:33:52 | Сообщение # 7562
На бендикс или втягивающее ты попал...если жузжит значит рабочий...нет только зацепления с венцом.
EVANДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 23:48:11 | Сообщение # 7563
kostroma21, и во сколько примерно это удовольствие обойдется?
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 07:12:27 | Сообщение # 7564
Вставайте панасоники! biggrin
EVAN, Снять стартер, разобрать, проверить втягивающее, бендикс, заменить, собрать, проверить, поставить, проверить. Все. Покурить . biggrin
EVANДата: Вторник, 17.Дек.2013, 07:46:13 | Сообщение # 7565
Yriy, короче нашел себе занятие на выходные biggrin Всем привет
kostroma21Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 08:39:13 | Сообщение # 7566
У нас сёдня днём +3...попотеем biggrin
Добавлено (17.Дек.2013, 08:39:13)
Не знаю...свой только менял щётки и чистил...и вообще с бендиксами и втягивающими дел не имел.
Помню что изругался весь пока снял стартер...верхний болт трудно выкрутить...а так проблем с ним не было.Снимеш,почисти его весь и смаж.Хотя когда свой разобрал смазки в нём ни грамма не нашёл...потом долго голову ломал стоит ли смазывать ...но решил смазать.
GIZДата: Вторник, 17.Дек.2013, 09:13:22 | Сообщение # 7567
если будешь бендикс покупать то обрати внимание что их бывает два вида 8 и 9 зубьев. какой на 2 литра идёт я не помню точно (Вроде 9 зубов)
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 09:48:50 | Сообщение # 7568
- 14 sad
Зима, зима, уходи в Кострома smile
EVANДата: Вторник, 17.Дек.2013, 10:02:38 | Сообщение # 7569
GIZ, да ну это и посчитать сколько на старом можно
GIZДата: Вторник, 17.Дек.2013, 10:17:22 | Сообщение # 7570
кстати если старый вскрыть как консервную банку и потом пружинки там подрастянуть и обратно завальцевать то он ещё походит какое то время.
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 10:47:00 | Сообщение # 7571
Гоняете старого человека по морозу....
EVAN, специально считал - 9 зубчиков у нас. biggrin
lexa954Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 11:15:53 | Сообщение # 7572
а если проточить фаску глубиной 1мм под ролик будет не хуже нового работать
AiSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 11:44:37 | Сообщение # 7573
ой да ..этот стартер.
вчера ---ключ на старт....а рыка нет.
крутнул ключом---и всё ровно не крутит.
вырубил иллюминацию крутнул---ага завёл.
а причина-свет горит.вент печки на 4.обогрев стекла+ мафон орёт...день короткий перебежки маленькие....вот и подсел акб
Добавлено (17.Дек.2013, 11:44:37)
- 14 Зима, зима, уходи в Кострома
respect thumb up v respect
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 11:52:23 | Сообщение # 7574
AiS, У Константина вон два кумулятора..... smile
AiSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 12:02:52 | Сообщение # 7575
при +3...и 2 акб.
это он так к зиме подготовился.
один на зарядке-другой работает?
я тоже так хочу.а то придётся сегодня пехом с гаража идти.а завтра снова в гараж...с утречка.пораньше smile
