YriyДата: Вторник, 10.Дек.2013, 16:48:41 | Сообщение # 7246
kostroma21, Тащи в хату и гони мысли .
kostroma21Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 16:51:59 | Сообщение # 7247
Уже заряжается...с прошлой зимы не заряжал...вроде smile
Добавлено (10.Дек.2013, 16:51:59)
Yriy, а ты чо работу сегодня прогуливаеш?
PahelloДата: Вторник, 10.Дек.2013, 17:48:54 | Сообщение # 7248
Давай свежие фотки
Даю!
Больше переживал... Выехал без проблем! Вездеход то ещё тот!
Вот свежие фото. Это я до дома добрался, на своё место пробивал сугроб... Раз 15 туда-сюда и по шире на метр...
Костя! Где твоя лопата? пришлось бампером, как ковшом пахать!
На фото где граната- она в снегу лежит...
Добавлено (10.Дек.2013, 17:48:54)
Тогда чему удивляешься? biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:33:27 | Сообщение # 7249
Удивляюсь не тому что акум давно не заряжал а тому что трещит(щёлкает)...раньше такого не замечал.
В прошлую зиму акум разряжал в ноль несколько раз пока со стартером не разобрался...и ни какого треска.
По чему можно судить что акум нормально заряжен(симптомы)?
Добавлено (10.Дек.2013, 18:33:27)
Одна в бусе другая в гараже biggrin ...в прошлом годе ещё была одна(запасная)...предложил её Юре ,он отказался.Сосед попросил я ему и отдал...Юра потом долго локти кусал,да поздно...прощёлкал.
Так что Павлик извини...няма.
seven_1989Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 19:03:30 | Сообщение # 7250
у меня необслуживаемые стоят, там индикатор есть, если он зеленый, значит все хорошо smile
kostroma21Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 19:11:34 | Сообщение # 7251
У меня на обоих акумах такие глазки ...только нужен ещё фанарик ,без него хрен чо разглядиш.Сёдня сыну дал эськин акум...его Мутла сдохла,еле завелся.Поставил его акум на зарядку и через 10 минут глаз зазеленел(херня всё это)
lexa954Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 19:15:46 | Сообщение # 7252
оно так и есть! seven_1989, у тебя ж оставалась резинка под эмблему заднюю?обменяю на сок или пыво !
PahelloДата: Вторник, 10.Дек.2013, 19:16:10 | Сообщение # 7253
Это говорит только о том, что в него лазить и лить ничего не надо! А вот в зарядке он нуждается, как и все остальные... Угрюмо читать такое... wacko
kostroma21Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 19:19:47 | Сообщение # 7254
Цитата lexa954 ()
оно так и есть!
Глаз это своего рода "поплавок"реагирует на определённую плотность электролита...зелёным должен стать при зарядке акума не менее 75%...через 10 минут уже 75% заряда?...мало вероятно.
sensei007Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 19:24:25 | Сообщение # 7255
Мабудь аккумулятору писец приходит
kostroma21Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 19:30:10 | Сообщение # 7256
У меня на бусе акум на 90А/ч...обслуживаемый.Воду перед зарядкой иногда приходится добавлять.После зарядки проверяю плотность аэрометром...у него две зелёные зоны ...одна на 75% заряда ,другая на 100%...этот можно контролировать.Эскин и мутла не обслуживаемые...глаз светится когда ему захочется...остаётся по нагреву корпуса акума судить о заряде?
Добавлено (10.Дек.2013, 19:30:10)
В прошлом годе куплен...правда следит он за ним хреново.
PahelloДата: Вторник, 10.Дек.2013, 20:07:21 | Сообщение # 7257
Когда он ещё тянет а втягивающий нет, то он так и дрочит, пардон, щёлкает.. Это живой стартер и полуживой, вернее не дозаряженный аккум... Всё нормально! Аккум на заряд и всё пучком!
YriyДата: Вторник, 10.Дек.2013, 20:20:07 | Сообщение # 7258
Pahello, Да. зажал лопату Константин. wink
kostroma21Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 20:58:37 | Сообщение # 7259
Умееш ты Павлик успокоить biggrin
Добавлено (10.Дек.2013, 20:58:37)
Ни хрена подобного...это до тебя как до жирафы доходит с опозданием что лопата в хозяйстве вещь необходимая.Следующий раз хватай всё что под руку подвернулось и под подушку...потом разберёшся надо тебе это или нет.А ты просто напросто...ПРОХЛОПАЛ...и теперь не реви smile
YriyДата: Вторник, 10.Дек.2013, 21:00:54 | Сообщение # 7260
kostroma21, Вот нема лопаты, поэтому и прогуливаю smile Снег то нечем кидать, а совком долго. surprised
