kostroma21Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:41:22 | Сообщение # 6751
ну раз вы не колетесь, придётся дорогие тогда брать.
Давай-давай Андрюха делай...потом нам раскажеш как...а мы тебе плюсик в репу biggrin
GIZДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:44:23 | Сообщение # 6752
лучше б стакан налили... smile
YriyДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:47:50 | Сообщение # 6753
GIZ, Держи, за линзы дорогие..... booze
Добавлено (30.Ноя.2013, 22:47:50)
kostroma21, Тащи огурец.... lol
kostroma21Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:50:53 | Сообщение # 6754
Тащи огурец.
У меня грибочки есть tongue
Добавлено (30.Ноя.2013, 22:50:53)
Сейчас Павлик нарисуется biggrin
GIZДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:52:45 | Сообщение # 6755
haha hands hands hands
YriyДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:53:49 | Сообщение # 6756
kostroma21, На запах что ли? wink
Дрыхнет он уже без задних ног smile Загнался..... wink
serega121Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 23:06:32 | Сообщение # 6757
Привет всем!!! помогите решить проблему, решил поменять прокладку на поддоне, купил прокладки, открутил поддон,начал отрывать поддон от блока, от блока оторвалась легко но что то держит поддон smile , в итоге оказалась что между поддоном и блоком есть одна металлическая прокладка а которой я не знал biggrin , как там должно правильно сделано? еще надо одну прокладку покупать? и еще всё герметиком измазано
kostroma21Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 23:16:13 | Сообщение # 6758
Это не прокладка...это маслоуспокоитель...просто стаскивай с него прокладку если она резиновая.Его держит маслозаборник...пока поддон не оторвёш не поймёш устройство.
Если прокладка резино-пробковая то смело втыкай нож между поддоном и маслоуспокоителем и разделяй их.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 30.Ноя.2013, 23:18:42
sensei007Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 23:21:00 | Сообщение # 6759
Почисть весь колхоз, намажь прокладку герметиком ,и собирай
serega121Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 23:29:17 | Сообщение # 6760
между поддоном и маслоуспокоитель прокладка, а между маслоуспокоитель и блоком что? тоже такая же прокладка
GIZДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 23:31:35 | Сообщение # 6761
резиновая прокладка надевается на маслоуловитель и полу чается и к блоку и к поддону резинка прикасается.
PahelloДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 08:25:21 | Сообщение # 6762
Не угадали! Варварке годик был!!!
Гостей развлекал...Вообще ноябрь,он не мой месяц... 12-го у средней дочки, 24-го у супруги, 30-го у младшОй!
др в смысле....
А сегодня всех с наступлением зимы!
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 08:37:14 | Сообщение # 6763
serega121, Просто заменой резинки ты на нашем двиге подтекание масла не устраниш...конструкция не удачная.
Когда всё разберёш осмотри сам поддон на деформации ...скорей всего и отверстия для болтов уже деформированы(вытянуты).Надо будет поработать молотком чтоб более менее поправить поддон.
Я прокладку одевал на успокоитель...верхнюю часть смазывал герметиком и легонько и равномерно притягивал успокоитель к картеру на сутки.Потом вывернул болтики...успокоитель висел сам по себе на подсохшем герметике.Смазал герметиком плоскость поддона и уже всё это прикрутил как положено .Сильно болтики затягивать нельзя(безполезно).
Немного покатался с чистым низом...несколько раз шаркнул поддоном и всё сново сопливит.
Добавлено (01.Дек.2013, 08:37:14)
А чо...уже декабрь?
serega121Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 08:44:48 | Сообщение # 6764
kostroma21, а что за датчик стоит возле масленого, фильтра с боку?
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 08:46:51 | Сообщение # 6765
Датчик давления масла.
