seven_1989Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 14:46:45 | Сообщение # 5446
здрасти всем, ну кто подскажет, может кто извращался подобной херней, длина ремня генератора, без ГУРа сколько будет, кто нибудь знает? Как она затрахала уже... ну хоть до дому доехал, и вытекло все уже дома...сальник насоса с акцента в Сальске это под заказ за 3 дня за 400 рублей (в Ростове 100) а доехать надо как то
GIZДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 16:02:09 | Сообщение # 5447
Ненавижу транспортную Автотрейдинг. ублюдошная какая то компания.
lexa954Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:04:29 | Сообщение # 5448
вот скажи ты не видел что сальник течет?у меня 4 гона назад чуточку сопливила,я поменял и горя уже 4 года не знаю!
kostroma21Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:05:12 | Сообщение # 5449
Долго мез масла ехал?
Может пора о полной замене насоса подумать?...там вся проблема в шиберных лопатках...если они не смазываются то начинают грется аж до красна и им приходит каюк.
unf1984Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:09:42 | Сообщение # 5450
seven_1989, может пора уже ее пристрелить?
YriyДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:09:58 | Сообщение # 5451
Антоха, не слушай товарищей. Им завидно! biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:11:01 | Сообщение # 5452
скорее дома вытекло, за 100 км по трассе масло было, проверил...домой приехал, руль легко крутился, утром под машиной лужа, завел, руль не крутнешь, выпустил папу, заехал во двор, во дворе сейчас снова лужа, думаю не долго
разобрать надо и посмотреть, главное по цивилизации добраться smile
kostroma21Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:12:01 | Сообщение # 5453
У них всё нормально и им завидно что у тебя такая возможность с машиной покувыряться biggrin
unf1984Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:14:34 | Сообщение # 5454
иногда и правда руки чешутся.
Даже шланг от клапана бака вывел в задний бампер, чтоб не забивался.
Теперь думаю шланг поменять на медную трубку, чтоб не перетирался smile
YriyДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:17:13 | Сообщение # 5455
Так уж и всё.... biggrin
unf1984Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:19:08 | Сообщение # 5456
Yriy, меньше знаешь-крепче водка smile
kostroma21Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:21:18 | Сообщение # 5457
Тогда может ещё и заменой подшипника и сальника обойдёшся...снимай насос и разбирай всё равно,делай ревизию.
Хош без гура ...бери портновский метр и меряй по шкивам длину ремня.
Ехать то далеко надо?Можа вообще и гену отключить?Акума если он хороший на несколько сотен км хватит.
YriyДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:26:50 | Сообщение # 5458
kostroma21, При езде со светом на 200 верст?..... Енто тебе не дизель biggrin
Подшипник закрытый, лепестки снять и хоть год катайся. smile
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 02.Ноя.2013, 18:28:37
seven_1989Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:28:06 | Сообщение # 5459
та я не езжу на ней, она стоит все лето. Выехал, начал ремень посвистывать, потом сильно засвистел уже дома, с утра лужа под машиной... Видел бы - заменил
ты уже не первый предлагаешь smile сейчас работу меняю, если все так как обещают, к весне пристрелю biggrin
далеко, 250км, да давно уже хочу, даже выезжал, думаю масло в гур выложить из багажника, или поковыряю на выходных (хотел жижу сменить), вот и сменил biggrin
аккум то хороший, но не хочу рисковать, не май месяц сейчас....Юра предлагает все вытащить из него и просто вал оставить с подшипником новым, а дома уже собрать и сальник поставить, наверное так и сделаю
kostroma21Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:34:31 | Сообщение # 5460
В принципе можно и так...хотя если там под вторым концом вала втулка то нельзя.Я уже детали подзабыл sad
