kostroma21Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 06:55:31 | Сообщение # 5401
ты ей скажи что с 3D ужно было брать
Дело не в 3D или смарте...дело в другом...пошла Кузьке фруктов купить а припёрла телик...можа с головой чего? biggrin
YriyДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 07:13:36 | Сообщение # 5402
kostroma21, Дааааа, довел ты баушку.... Сходил бы к доктуру biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 07:25:30 | Сообщение # 5403
Буса наладил...свожу smile
YriyДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 07:44:07 | Сообщение # 5404
Сам сходи. Довел баушку. wink Дождешься, приедешь домой, а она рояль купит! lol
seven_1989Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:10:09 | Сообщение # 5405
а она рояль купит!
аха "ну ладно, пойду я, мне еще рояль на второй этаж поднимать" biggrin
YriyДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:22:17 | Сообщение # 5406
seven_1989, А у меня разьем на мозгах сверху. wink И когда коммутатор менял, то ничем не мазал. Прикрутил и всё.
seven_1989Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:29:45 | Сообщение # 5407
А у меня разьем на мозгах сверху. И когда коммутатор менял, то ничем не мазал. Прикрутил и всё.
ну это ж не правильно, вода в него течет, он и вниз разъемом ставится, только не знаю, закроется крышка или нет...а вот с коммутатором действительно интересная история...потому что радиатор обычно является землей...и по схеме проводов получается 7, а у него их 6, и 7й получается - земля радиатора...я ж менял коммутатор, потом сдал, неужели он кривой был
kostroma21Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:30:39 | Сообщение # 5408
Он у всех сверху...только у Антохи теперь с низу biggrin
Сплюнь.
PahelloДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:31:36 | Сообщение # 5409
Разъём сверху... Это точно!
Не нужно в автомобиле иметь дыры, что аж в салон льётся... biggrin
Нет чтобы течь устранить, мы разъёмом вниз и целофаном сверху! Всё правильно! biggrin biggrin biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:34:16 | Сообщение # 5410
не нужно по таким дождям плавать ) а течет по жгуту, может дренажки забились в подкапотном кармане, который ближе к стеклу
YriyДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:38:35 | Сообщение # 5411
seven_1989, Я ж тебе говорил - возьми дрель... А то у тебя салон герметичный. Вода набралась, а вытекать не может.
Добавлено (01.Ноя.2013, 08:38:35)
kostroma21, Не буду плевать... Лучше буду слушать напевы в твоем исполнении, хоть и в записи. lol А Павлик их отрежиссирует biggrin
PahelloДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:40:31 | Сообщение # 5412
Во, тюнинх!
Стоит пассажирский автобус у нас на стоянке... biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:42:06 | Сообщение # 5413
та ну вас ) дуть будет biggrin
GIZДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:46:53 | Сообщение # 5414
Судя по тому что у меня на трёх машинах он снизу напрашивается вывод о правильном его расположении.
Добавлено (01.Ноя.2013, 08:46:53)
сверху диагностический разъём.
unf1984Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 09:07:16 | Сообщение # 5415
У меня сверху все разъемы. Да и не должно воды быть в салоне,чтоб дренаж для эбу продумывать. Иначе б и пепельница с дренажными дырками была) надо лечить причины,а не последствия.
