kostroma21Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 21:50:07 | Сообщение # 5191
лучше два двигателя поставить. спереде какой нить тухлый шестнадцатиклапанник от кредитопомойки для обычной езды, а сзади от поша чтоб наказывать
Куда?
GIZДата: Суббота, 26.Окт.2013, 21:51:57 | Сообщение # 5192
2 ЭБУшки, и вопрос решен только переключателей придется много ставить
n-ое количество релюшек, не обязательно автомобильных, лучше слаботочных от какого нибудь старого контролллера.
Добавлено (26.Окт.2013, 21:51:57)
Куда?
чего куда?
kostroma21Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 21:57:14 | Сообщение # 5193
чего куда?
движков натыкать
GIZДата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:02:07 | Сообщение # 5194
один как и положено спереди, а поршевский по всем канонам сзади. металл на крышу как ты любишь. biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:06:12 | Сообщение # 5195
Мне бы к контейнеру движку приделать чтоб своим ходом пригнать парочку с Новорисийска biggrin
GIZДата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:17:09 | Сообщение # 5196
тягачь с прицепом осуществит твоё желание...
Добавлено (26.Окт.2013, 22:17:09)
а чё не продают их у вас или дорого очень?
seven_1989Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:30:48 | Сообщение # 5197
Я читал что в салон под руку ставят тумблер.
ну в лучшем случае тебе нужно коммутировать эти тумблером либо провода, либо сами микросхемы памяти, там 28 ножек, допускаю, что если посмотреть схему микросхемы, какие то ножки не используются, ну или коммутировать по питанию каждую ЭБУшку, питания там, насколько я помню, 2...а остальное просто спаять точка к точке, но есть риски, что управляющие сигналы будут запитывать схему, и будет она чудить, в итоге делов не будет smile лучше поставить вереницу авиаторных тумблеров, и пафосно их щелкать на светофоре, перед тем, как наказать кого то хочешь biggrin
Цитата Pahello ()
Видна мысль молодого инжинера!
сарказм?)
Добавлено (26.Окт.2013, 22:30:48)
или ключей транзисторных
GIZДата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:37:21 | Сообщение # 5198
думал об этом но поскольку образование не радиофак были сомнения в правильной реализации.
Вобщем я первй в очереди за готовыми чипами.... smile
PahelloДата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:40:11 | Сообщение # 5199
сарказм?)
Сам как думаешь? biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:45:31 | Сообщение # 5200
та ничего сложного) вместо катушки реле база биполярного транзистора, подаешь на него тока, и ключ замкнут) у меня тоже не радиофак, даже не электроника smile
GIZДата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:51:22 | Сообщение # 5201
тут ещё нужно вызвонить + и - для правильной установки транзистора, подобрать правильные по мощьности и напряжению, вобщем с одними теоретическими не полными знаниями слишком много работы. проще как я крнстантину посоветовал... smile
Сообщение отредактировал GIZ - Суббота, 26.Окт.2013, 22:56:02
seven_1989Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 23:02:25 | Сообщение # 5202
не, тумблеры пафосней biggrin 56 тумблеров, это сильно biggrin
GIZДата: Суббота, 26.Окт.2013, 23:44:15 | Сообщение # 5203
тумблеры двойные бывают.
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 05:23:29 | Сообщение # 5204
не, тумблеры пафосней 56 тумблеров, это сильно
Лучше поставить блок:три выключателя(как в прихожке)с розеткой. biggrin И не хрен самолёты ломать ради каких то тумблеров.
YriyДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 06:52:50 | Сообщение # 5205
Гоните Вы все. biggrin
Лучший вариант Андрюхин! biggrin От Порша движок в самый раз. Тем более в багажник никто не заглядывает. smile
kostroma21, Я тебе давно говорил - бери фуру. dont все влезет, все увезешь. smile
Ты дошел до Буса. Бус уже маловат.Тебе надо еще один. Гаража все равно нет. wink Взял фуру и решил все проблемы. biggrin
Прицеп - под склад. На голове - куда хошь. Рвать всех будешь. biggrin
Вон Тонар у тебя рядом с домом стоял долго..... cranky
