kostroma21Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 22:05:27 | Сообщение # 5056
Теперь на рынке утопленники появятся.
Кудаж их девать...конечно на рынок.
А что ты скажеш на то что Медведев подписал приказ об использовании продуктового стратегического запаса страны...Короче: решили разбазарить.Вроде такое уже было при Мише обосраном.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 22.Окт.2013, 05:24:38
YriyДата: Вторник, 22.Окт.2013, 08:09:16 | Сообщение # 5057
kostroma21, ...неприятость эту мы переживем.... smile
Добавлено (22.Окт.2013, 08:09:16)
http://www.gismeteo.ru/news....pavodku
PahelloДата: Вторник, 22.Окт.2013, 10:33:09 | Сообщение # 5058
Всем привет!
Дожди так... У нас вот автобусы взрывают.... wacko
http://www.rg.ru/2013/10/22/reg-ufo/mochnost-anons.html
Я по той улице утром проезжал..
YriyДата: Вторник, 22.Окт.2013, 13:34:50 | Сообщение # 5059
А в Костроме факел олимпийский взорвался....
Добавлено (22.Окт.2013, 13:34:50)
http://www.sports.ru/sochi2014/153788607.html?ext=yandex
PahelloДата: Вторник, 22.Окт.2013, 14:05:25 | Сообщение # 5060
Ужасы..
seven_1989Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 18:56:15 | Сообщение # 5061
вечер добрый, для кого он добрый...так новости посмотришь, и жить не захочется...
расскажите, где проводка питания бензонасоса идет? По дну? Мы опять стоим, похоже наплавались в Ростове...насос не качает, питание, 0,14В кажет при включении зажигания, уровень масла в норме, датчик давления на зажигании горит, и новый в принципе, а то вообще без него нормально ездил...без зажигания 0,02В на пределе 20В... пред целый...на мой взгляд устала либо проводка, либо реле...кто нибудь ковырял сей провод?
sensei007Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 19:36:57 | Сообщение # 5062
кинь новый провод и не парься!
seven_1989Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 19:53:19 | Сообщение # 5063
Я не против, но надо ж по науке его кинуть, пол снимать из за одного провода не хочется, а на виду будет валяться, обязательно Деннет кто нибудь, та может и не провод это вовсе, а релюшка, она кстати щелкать должна при умершем насосе?
lexa954Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:53:45 | Сообщение # 5064
должна!а ты бендекс менял?
YriyДата: Вторник, 22.Окт.2013, 21:45:48 | Сообщение # 5065
kostroma21, Ты - прогульщик! biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 21:54:47 | Сообщение # 5066
менял, месяца 3, он тут причем? На стартере во двор заезжал, не могли затолкать двоем, поэтому вопросов к нему нет, включаю зажигание, и тишина, ничего не жужжит, и не щелкает (обычно так, сначала бензонасос, потом реле отпускает)
sensei007Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 22:23:07 | Сообщение # 5067
У тебя скорее всего провод сгнил потому и никакое напряжение
seven_1989Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 22:25:17 | Сообщение # 5068
релюшку разобрал, внутри все отлично...завтра на работу возьму, проверю
А провода тогда сделаю новые, благо 1,5 квадрата еще осталось немного, буду ваять, надо только узнать как он проложен
sensei007Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 22:29:30 | Сообщение # 5069
Кинь под ковром и не парься
seven_1989Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 22:35:22 | Сообщение # 5070
sensei007, хотя если с проводом проблема, то почему реле не щелкает...наверное провод, но какой...
