YriyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:06:08 | Сообщение # 4861
unf1984, У хакеров положивших укоз пытками выбили пароль biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:07:53 | Сообщение # 4862
теперь шиза появилась ДПДЗ поменять и РХХ заодно, ибо работает она не фонтан
Прикупи фишку от вазовского дпдз и припаяй поменяв полярность и сможеш ставить вазовские датчики...работают нормально и стоят копейки.
Добавлено (15.Окт.2013, 22:07:53)
Я вот машину завел, на газоанализатор съездил,
Как осчусчения? smile
YriyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:09:34 | Сообщение # 4863
Антоха, машину ставил исправную, а за время покупки гранат - она изломалась? Как это понять.... Может мыши с хозяйского двора похозяйничали? wink
Добавлено (15.Окт.2013, 22:09:34)
kostroma21, Они были в противогазе. biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:18:09 | Сообщение # 4864
Как осчусчения?
так пока нервные, такое ощущение, что потраивает, и холостые держатся на 1500, как дашь просраться тысяч до 5, падают на место, будем разбираться. Кстати много разбирать придется, чтоб датчик скорости поменять?
та он и так 300р стоит неоригинал.
не, Антоха мешал машине ездить, и почистил дроссель, заглушил ЕГР, хотел поменять форсунки...но даже со старыми форсунками после чистки дросселя из трубы бензин чуть ли не струей тек biggrin я скрутил 2 оборота, на газоанализаторе показало 1,8, поставили 1,3. ДАльше подумаю, либо форсы родные почистить, либо волговские все таки поставить.
Добавлено (15.Окт.2013, 22:18:09)
Еще у меня подшипник загудел правый передний, на следующих выходных опору лечить будем, свозим на сервис заодно поменяем подшипник, хотя не доверяю я им smile
YriyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:26:13 | Сообщение # 4865
seven_1989, Опять ты нарушаешь мудрость - не мешай, а ты мешаешь.... deal
Не немного. Что бы удобнее было, открути болтик на 6 и вытащи все вместе с приводом спидометра. А потом раскручивай.
Добавлено (15.Окт.2013, 22:26:13)
seven_1989, Смыкайся на Алмаз и купи съемник для 41 Москвича. Будешь подшипники сам выпрессовывать. Смотри, как бы они тебе опять наконечник не запороли. Или новый уже лежит?
seven_1989Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:27:51 | Сообщение # 4866
http://www.drive2.ru/cars....2147759
вот что наковырял smile
Добавлено (15.Окт.2013, 22:27:51)
а я им снятую стойку повезу biggrin и в сервис, за которым ничего не переделывал smile
kostroma21Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:31:19 | Сообщение # 4867
Только сначала возьми жёсткую кисточку и вымети весь весок который скопился вокруг датчика скорости а то и болтика не найдёш а весь песок будет в корбке.Верней сначала надо отвёрткой или гвоздиком всё расковырять а потом и вымести кистью.
YriyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:35:48 | Сообщение # 4868
seven_1989, Что то ты плоховато вымыл . Очиститель карбюратора моет лучше.
За кота еще не получил? biggrin
Ты на СО не заметил , сколько показывает один оборот винта?
Добавлено (15.Окт.2013, 22:35:48)
kostroma21, Они недавно мойку посещали.
seven_1989Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:39:15 | Сообщение # 4869
так им и начали, он первый сдался...а за кота то что?) Он сам виноват, если бы он все таки вымазался, я бы больше получил smile
kostroma21Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:44:51 | Сообщение # 4870
хотел поменять форсунки...но даже со старыми форсунками после чистки дросселя из трубы бензин чуть ли не струей тек я скрутил 2 оборота, на газоанализаторе показало 1,8, поставили 1,3. ДАльше подумаю, либо форсы родные почистить, либо волговские все таки поставить.
Гдето ты опять начудил...если больше ни чего не крутил то откуда у тебя такое СО? wacko Скорей всего твоим родным форсам хана...льют безбожно.
Добавлено (15.Окт.2013, 22:44:51)
Это безполезно..
GIZДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:46:16 | Сообщение # 4871
чё та Антоха я почитал последние два твои поста с комментариями и у меня сложилось стойкое чувство что ты хрень какую то делаешь...
YriyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:47:24 | Сообщение # 4872
seven_1989, А котик в машине пи-пи не сделал? biggrin А надо было! biggrin
Меняй сразу и наконечник с испорченной резьбой.
seven_1989Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:48:01 | Сообщение # 4873
Гдето ты опять начудил...если больше ни чего не крутил то откуда у тебя такое СО? Скорей всего твоим родным форсам хана...льют безбожно.
скорее всего кто то его корректировал с грязным дросселем, хотя может и форсунки устали, не буду спорить
Добавлено (15.Окт.2013, 22:48:01)
что не так то?
YriyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:48:16 | Сообщение # 4874
GIZ, Ты лучше про сейф расскажи. biggrin
GIZДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:52:18 | Сообщение # 4875
что не так то?
да шаровые выбиваешь , вместо того чтоб три болта открутить, эпопея с бошевскими форсами, когда родные просто нужно помыть скорей всего, и прочая фигня с заменой зажигания и поршнями под большую степень сжатия(максимум NEшные под 92 бенз стоит поставить) и красный впуск зачем то.
Добавлено (15.Окт.2013, 22:52:18)
какой сейф?
