JEFFДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 10:30:09 | Сообщение # 4636
ошибку считал?
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 10:53:50 | Сообщение # 4637
Цитата (JEFF)
ошибку считал?
вечером, работа, дела, некогда машинкой заняться...пока гранаты не приехали, это терпит
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 17:02:28 | Сообщение # 4638
Цитата (JEFF)
ошибку считал?
Ну ты Антоха и ТООООРМОЗ biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 07.Окт.2013, 17:28:35
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 18:15:37 | Сообщение # 4639
Люди работают вообще то
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 18:21:25 | Сообщение # 4640
Да ради бога...работай...занятой ты наш biggrin
Хрен с ним что машинка не заводится...главное шрусы новые smile
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 18:23:19 | Сообщение # 4641
Ещё не пришли, сегодня будем читать ошибки... А так вчера сегодня работал, некогда было
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 18:36:09 | Сообщение # 4642
Скрепочку то спёр с работы? biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 07.Окт.2013, 18:36:48
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 19:03:01 | Сообщение # 4643
Зачем скрепочка, когда ноут есть?
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 20:41:03 | Сообщение # 4644
Дааа паря...ты безнадёжен wacko
Добавлено (07.Окт.2013, 20:41:03)
Комп сёдня тупит хуже Антохи
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 22:38:00 | Сообщение # 4645
Вобщем прочитали ошибки - ДПДЗ... Забыл разъём подключить - сам дурак. Подключили, обороты 1400, эбу выдаёт желаемые 850, выходит подсос где то, переглушил егр, саму баклушу на место поставил, только в железной заглушке место под клапан вырезал, который круглый. Завтра будем искать подсос...
Дроссельная заслонка открывается от 0,45 до 93%, тросик подтянуть вариант? Кстати на рхх нет чека, выдернули из него разъём, давалась тяжело, но без чека
Отношение воздуха к топливу в смеси 14,5, но думаю смесь чуть насышенней на самом деле, ибо форсунки не родные.
Как вы это все с помощью скрепки узнаете?!
Сообщение отредактировал seven_1989 - Понедельник, 07.Окт.2013, 22:40:12
PahelloДата: Вторник, 08.Окт.2013, 05:12:58 | Сообщение # 4646
Всем привет!
kostroma21Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 05:47:35 | Сообщение # 4647
А нам вся эта лабуда без надобности
И что это тебе дало?
Чек должен гореть.
Это как?
Чем же ты его глушил?Жестянкой чтоли?
Добавлено (08.Окт.2013, 05:47:35)
Заслонку приподнять можно конечно и тросиком то так наврядли кто делает.,.слишком грубо.Обычно трос регулируют чтобы убрать лишнюю длину...он от времени вытягивается.Для точной регулировки есть болтик с зелёной головкой на корпусе заслонки...но он регулируется прямо на заводе.
Клему с акума сбрасывал?Двиг холодный?
Если бы ты сразу применил скрепку ты бы ещё два дня назад знал что забыл к ДПДЗ пристегнуть фишку biggrin
YriyДата: Вторник, 08.Окт.2013, 06:25:19 | Сообщение # 4648
Как этот укоз надоеп..... sad
seven_1989Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 07:15:06 | Сообщение # 4649
Узнал что дпдз работает как надо, а не чек горит/не горит
Цитата (kostroma21)
Это как?
В программе есть 2 параметра, заданные обороты от эбу, и измеренные в трамблере, катушкой внутри него
Зачем, ошибка сбрасывается и Компом, в первый раз скидывал
2 дня назад я забыл пласмаску вставить, о которой ты говорил, в воскресенье поставил после работы, и собственно забыл, проверил, что ситуация та же, и пошёл отдыхать, а вчера уже основательно взялся... Зачем городить огород, если есть специальные средства для этого?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 08.Окт.2013, 08:08:37
kostroma21Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 08:22:26 | Сообщение # 4650
Когда ты снял клему с акума ты сбил настройки мозгов...теперь тебе надо какое то время кататся чтобы мозги настроились или адаптировать их самому.
Не стыковка "обороты и комп" может быть из за не обученного рхх.Подсоса скорей всего нет.Покатайся и всё наладится.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 08.Окт.2013, 08:29:46
