seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 08:30:30 | Сообщение # 3811
Цитата (kostroma21)
Почаще на пыльники поглядывай.
так целые, левый поменял в отпуске, заметил вовремя, начало защиту смазкой закидывать, была маленькая дырочка на сгибе...теперь то че уж...гранату теперь менять biggrin че ставить кстати? Only original parts? biggrin
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 17.Сен.2013, 08:31:41
kostroma21Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 08:46:55 | Сообщение # 3812
Через дырочку насосало пыли (пыльник в этом случае работает как меха гармони)...пыль со смазкой отличный аброзив.Я в такихх случаях шрус разбираю полностью и промываю...есть фотоотчёт.
Пыльники хвалят пластмассовые...у меня один стоит такой...стоит 180р.
seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 08:51:51 | Сообщение # 3813
думаю не успело бы...я проехал на нем 200 метров может быть, между чистой защитой и защитой, забросанной смазкой, я ее даже не сразу нашел, и я подозреваю, что рассыпалась правая...кстати в повороте какая чаще граната ломается, внутренняя относительно поворота, или внешняя?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 17.Сен.2013, 08:52:30
sensei007Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 09:49:09 | Сообщение # 3814
Внешняя
seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 10:54:49 | Сообщение # 3815
Цитата (sensei007)
Внешняя
т.е. при левом развороте ломается правая граната, так?
YriyДата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:04:18 | Сообщение # 3816
seven_1989, Может и правая захрустеть. Смотри порванный пыльник. Поддомкрать, заведи и покрути рулем.
seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:18:44 | Сообщение # 3817
та щас то че, завел, скорость поставил, выходи, и смотри какая полуось крутится...просто интересно, какая навернулась, так сказать телепатическая диагностика smile пыльник я так понимаю тоже сворачивается и поломке гранаты?
YriyДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:07:48 | Сообщение # 3818
seven_1989, Крутиться будет та, у которой колесо поднято. smile
Тут надобно не телепата, а акустика! biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:14:19 | Сообщение # 3819
а я думаю та, у которой внешняя граната разлетелась biggrin что собственно и произошло утром)
kostroma21Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:14:51 | Сообщение # 3820
Чота ты тупиш и сильно...с какой стороны защита замазана с той и пыльник накрылся...если ты имееш в виду подкрылок а не защиту двига.
seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:20:34 | Сообщение # 3821
ну да, но я как заметил, сразу его поменял, не думаю, что за 200 метров дырочка 3 миллиметровая насосала кучу пыли...хотя кто знает...просто четко запомнил, что подкрылок был чистый, сел в машину, проехал 200 метров - уже грязный, смазка свежая, и поехал домой снимать, менять
kostroma21Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 15:34:39 | Сообщение # 3822
Дырочка скорей всего раньше появилась...всосать пыль наверное легче чем густую смазку выкинуть.Обычно смазка летит когда дырка уже значительных размеров...её не выдавливает а выкидывает за счёт центробежных сил.Но обычно если шрус на подходе то он начинает щёлкать когда руль выкручен...и когда уж совсем плохо то даже прощёлкивает и по прямой когда газку поддаш.
А если у тебя машина на включённой передаче не поехала то либо полностью развалился шрус...что мало вероятно...скорей может такое быть когда привод выпал из коробки или срезало шлицы на приводах,что тоже маловероятно.
Добавлено (17.Сен.2013, 15:34:39)
Какая разница куда поворачиваеш...обычно летит наружная...я за 100000км поменял уже обе наружные и ни одной внутреней...даже не знаю как она устроена.
seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 15:44:37 | Сообщение # 3823
посмотрим сегодня, просто на Drive2 практически у всех это знаменует прощание со шрусом. И было это, что характерно на полностью выкрученном руле, разворачивался( но тронулся на прямых колесах... а самое обидно, что ничего при выкрученном руле не хрустело при движении(
Добавлено (17.Сен.2013, 15:44:37)
у меня первая за 50 smile внутреннюю тоже менял, но не я smile ибо вибрация на 60-70 км достала smile
kostroma21Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:00:10 | Сообщение # 3824
Цитата (seven_1989)
у меня первая за 50
Одну я поменял сразу как эську купил...вторую не давно.Сколько старые шрусы до меня проходили не знаю.Второй шрус начал щёлкать после того как проворонил пыльник...пыльник порвался весной и шрус хватил воды с песком и солью .
seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:23:38 | Сообщение # 3825
ну значит буду менять, как куплю в сборе...кстати если обойма рассыпалась или шарики и т.д., есть смысл ее восстанавливать про запас?
