kostroma21Дата: Среда, 11.Сен.2013, 19:32:05 | Сообщение # 3661
Цитата (JEFF)
,напрашивается вопрос: а на что похоже
Если чесно то пока не соабражу в чём дело...информации маловато.
ДС не так себя ведёт...там обороты стабильно стоят на хх 1500 и обычно горит чек.Если чек ещё не горит то машинка глохнет на накате.
YriyДата: Среда, 11.Сен.2013, 21:32:28 | Сообщение # 3662
И тишина ....:(
seven_1989Дата: Среда, 11.Сен.2013, 21:35:34 | Сообщение # 3663
Цитата (Yriy)
И тишина ....:(
ну а что делать?) Я вот сижу детальки сравниваю от опеля на нашу машинку...масляный поддон от 900 рублей, корейский неоригинал) ролик натяжной генератора оригинал 800 р smile
YriyДата: Среда, 11.Сен.2013, 21:44:24 | Сообщение # 3664
seven_1989, Ролики вроде разные wink
А что с твоим поддоном?
seven_1989Дата: Среда, 11.Сен.2013, 21:46:32 | Сообщение # 3665
та дырки уже погнутые все...ровняли ровняли на сервисе, говорят потечет - меняй
YriyДата: Среда, 11.Сен.2013, 21:57:23 | Сообщение # 3666
Тоже бежит по прокладке sad
JEFFДата: Среда, 11.Сен.2013, 21:59:11 | Сообщение # 3667
про мою проблему знает кто чего? smile сейчас выезжал,хотел заснять,а ее как бабка отшептала,прет как новая ...
seven_1989Дата: Среда, 11.Сен.2013, 22:00:33 | Сообщение # 3668
думаю, купить, или не рисковать, хотя деньги небольшие...приеду к тебе менять, у меня руки для прокладки поддона кривые слишком biggrin
Добавлено (11.Сен.2013, 22:00:33)
пока не прогретая будет переть
JEFFДата: Среда, 11.Сен.2013, 22:04:00 | Сообщение # 3669
тык я катался минут 20,тоже начало подумал что холодная,а ннет,и на горячую так же прет smile но все равно проявится завтра это...может форсунка какая мозги ипет
YriyДата: Среда, 11.Сен.2013, 22:08:04 | Сообщение # 3670
seven_1989, Прокладку надобно сажать на герметик и ждать ночь, пока он высохнет.
Я подождал час... sad Не помогло sad
seven_1989Дата: Среда, 11.Сен.2013, 22:15:43 | Сообщение # 3671
Я подождал час... Не помогло
а лучше в два подхода, сначала между блоком и прокладкой, а потом поддон прикручиваь
YriyДата: Среда, 11.Сен.2013, 22:17:06 | Сообщение # 3672
seven_1989, Вот так Константин и делал biggrin
seven_1989Дата: Среда, 11.Сен.2013, 22:18:00 | Сообщение # 3673
где бы яму для этого найти...
kostroma21Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 03:54:37 | Сообщение # 3674
JEFF, Для начала попробуй фишки на датчиках пошевелить(снять,одеть) когда эта хрень опять начнётся...можа почуеш какой датчик дурит.
PahelloДата: Четверг, 12.Сен.2013, 04:23:42 | Сообщение # 3675
Хаюшки!
