GIZДата: Суббота, 03.Авг.2013, 16:00:41 | Сообщение # 2326
нет контакта на пятаках втягивающего... обгорели ,сработались, или разовый глюк.
seven_1989Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 18:11:43 | Сообщение # 2327
GIZ, в точку)только шпилька обломалась медная большая(ремонтопригодно или менять втягивающее?
YriyДата: Суббота, 03.Авг.2013, 21:24:47 | Сообщение # 2328
seven_1989, Ты умудрился болту медному шею свернуть? wink
kostroma21Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 21:27:34 | Сообщение # 2329
Болгаркой не подобрался дак так отломил biggrin
YriyДата: Суббота, 03.Авг.2013, 21:36:22 | Сообщение # 2330
seven_1989, Ты три недели к авто не подходил - думал, что бы сломать! biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 21:54:44 | Сообщение # 2331
хер его, бендекс менял на прошлой неделе, может перетянул...хотя сильно не тянул вроде, а щас в меге стал, вягивающее щелкает, ничего не крутит, полез смотеть, хотел открутить, ключом дотронулся, он и отвалился smile теперь моя половинка умеет машину заводить biggrin крутит ключом, а я контакт держу smile правда умудрулся изолентой к патрубку жгут проводов прикрутить, что клемма лежит теперь на месте, но это ж до первой кочки... так что, менять втягивающее?
Добавлено (03.Авг.2013, 21:54:44)
бендикс тоже сломался не вовремя, на утро с Сальска Новочек возвращаться с потенциальными родственниками, а машина только толкача заводится...) как я умудрился бендикс найти в Сальске, просто в шоке
GIZДата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:10:35 | Сообщение # 2332
наверно.
можно конечно найти новый болт, вскрыть как консервную банку втягивающее, распоять контакты катушки и заменить пятак. но на мой взгляд это слишком геморно.
пы.сы. тянуть эту хрень почти нельзя. медь ведь...
seven_1989Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:13:30 | Сообщение # 2333
еще и смысла нет, никакой же силовой нагрузки
kostroma21Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:14:20 | Сообщение # 2334
Хотел сёдня Кузю в дельфинарий свозить...завожу бус...лампочка давления масла горит не гаснет.Потдал газку погасла...газ сбросил опять загорелась sad .Открываю капот под ним всё в масле.Полез под буса...порвало шланг обратки масла с вакуумного насоса...под бусом чёрная лужа масла.Кузя говорит:у папы машина описалась(антифриз убежал) а у тебя обкакалась biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:16:01 | Сообщение # 2335
smile автослесарь растет biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:24:29 | Сообщение # 2336
Цитата (seven_1989)
автослесарь растет
Ага...ломает всё подряд и чинит изолентой.Мою уже всю извёл biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:36:45 | Сообщение # 2337
Цитата (kostroma21)
чинит изолентой
прям как я сегодня biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:59:03 | Сообщение # 2338
Цитата (seven_1989)
прям как я сегодня
Так у вас разница в годах не большая...Кузе 4 года biggrin
Добавлено (03.Авг.2013, 22:59:03)
Купили ему "приставку" ТЕТРИС называется biggrin ...минут через 15 он её разбил...спёр у меня изоленту и всю умотал.Я попробовал в неё поиграть и охренел...играть я не смог...если раньше фигуры падали в низ то теперь вверх sad .А Кузя спокойно играет biggrin Чо он там начудил?...дисплей чтоли к верх ногами засунул? biggrin
GIZДата: Суббота, 03.Авг.2013, 23:57:56 | Сообщение # 2339
Цитата (kostroma21)
Хотел сёдня Кузю в дельфинарий свозить...завожу бус...лампочка давления масла горит не гаснет.Потдал газку погасла...газ сбросил опять загорелась .Открываю капот под ним всё в масле.Полез под буса...порвало шланг обратки масла с вакуумного насоса...под бусом чёрная лужа масла
от блин... беда не приходит одна...
садимся сёдня в старую эську(на ней уже год жена рассекает)( если не скромнтичать то водить я её научил отлично,аж за ручку хвпатаюсь и поссажирский полик ногой продавливаю при манёврах.!!!!) чтабы ехать к тестю на вискарь(на улице дождь) , а дворники не пашут нихрена...
питалово есть, пред греется, завтра придётся разбираться в чём дело...
PahelloДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 03:43:59 | Сообщение # 2340
GIZ, Так к тестю попал?
