kostroma21Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 15:34:26 | Сообщение # 1891
Цитата (seven_1989)
когда мерил в последний раз, была вот втором 8.6, в третьем 5.6, в четвертом вообще 3, но там все загорается....
Это такая компрессия? sad
Тыж писал что летаеш...с такой компрессией ползать не рекомендуется smile
Нормальная компрессия примерно 12 очков в каждом горшке...разницу чуеш?
Ещёб у тебя двиг нормально работал.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 20.Июл.2013, 15:38:27
seven_1989Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 15:48:33 | Сообщение # 1892
вот и я о чем... конечно есть вопрос к замерщику, но он назвал такие цифры, причем машина едет, в этом и парадокс был
kostroma21Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 16:05:12 | Сообщение # 1893
По рогам надо такому замерщику надовать и мерялку в жопу засунуть...пусть не берётся за то чего не знает.Если замеры показали такую компресию надо установить причину.Нормальный мастер впрыснул бы в цилиндры с низкой компрессией масло чтоб определить в поршневой дело или в клапанах.Если с маслом компрессия увеличилась скорей всего или кольцам хана или залегли.Если нет то скорей всего дело в клапанах или прогар.
Я бы на твоём месте потратился на лавр для начала...только перед раскоксовкой ещё бы компрессию померял чтоб потом было с чем сравнивать.
seven_1989Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 16:26:14 | Сообщение # 1894
kostroma21, вот хочу лавром обзавестись,масло менять буду,налью... но сначала надо завестись
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 20.Июл.2013, 16:28:24
kostroma21Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 16:30:07 | Сообщение # 1895
Когда?
А до этого гадать будеш? smile
Ищи давлёметр и меряй сам,или ищи нормального "замерщика" smile и под твоим контролем пусть меряет.У нас за такую работу 6 лет назад 150р просили.
seven_1989Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 16:42:36 | Сообщение # 1896
ну этот замерщик был бесплатный, та и я как то уже почти смирился с предстоящей капиталкой, поэтому езжу, пока ему не надоест...ну точнее не езжу smile
kostroma21Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 16:58:28 | Сообщение # 1897
Любиш ты крайности...может дело в пустяке а ты сразу"капиталка".Это удовольствие не дешёвое даже если сам делаеш.
seven_1989Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 17:12:19 | Сообщение # 1898
не, ну "Лавра" я налью перед разборкой конечно, а любая хрень заставит лезть в двиг, а я не могу делать только то, что сломалось, ленивый я, чтоб дважды не лазить еще чего нить поменяю
kostroma21Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 17:21:11 | Сообщение # 1899
Перед какой разборкой ты лавр лить собрался?Заливай лавр...меняй масло и езди спокойно...если кольца залегли.Если дело в клапанах или прогар то лавр не поможет.А это ты узнаеш сделав замер компрессии по уму.
lexa954Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 19:06:42 | Сообщение # 1900
у меня с хорошими запчастями и работами по феншую почти 30 тысяч вышло,зато мотор теперь шепчет
kostroma21Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 19:54:34 | Сообщение # 1901
ты только откапиталился?Доводками всякими типа расточки колекторови т.д. не заморачивался?
GIZДата: Суббота, 20.Июл.2013, 21:28:36 | Сообщение # 1902
либо мерили криворуко, либо вообще двигу извиняюсь за выражение звезда настала...
kostroma21Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 21:34:02 | Сообщение # 1903
Не пугай Антоху раньше времени...он парень горячий...может и без раксовсовки двиг взять и откапиталить biggrin
Удивляюсь...как его к паровозу то подпускают biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 20.Июл.2013, 21:37:32
seven_1989Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 21:42:59 | Сообщение # 1904
мерили криворуко... последние данные 12-12.5-11.5-10
плохо быть тупому...усвоил, что очередность поджига 1-3-4-2, а то, что если смотреть на крышку трамблера, то бегунок крутится против часовой стрелки, уже не догонял...свежий взгляд пришел, спросил как крутится двигатель, и все встало на свои места...завтра поеду ездить, тестить, и из за этой фигни она стояла неделю, экономила бензин
Добавлено (20.Июл.2013, 21:42:59)
так он же не ездит!) Вот и подпускают, а как поедет, на борт ни-ни biggrin dont
GIZДата: Суббота, 20.Июл.2013, 21:43:40 | Сообщение # 1905
seven_1989, Я ж блядь тебе писал...
БОЛВАН.... (не в обиду) smile
