YriyДата: Вторник, 11.Июн.2013, 12:35:15 | Сообщение # 151
seven_1989, Ничего ему не будет. Можешь в ВАзовском магазине болтики прикупить. У них на 8 есть крепкие. biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 12:36:49 | Сообщение # 152
Цитата (Yriy)
Ничего ему не будет
та понимаю, это же не подвеска...кстати болт на экзисте 6 рублей стоит biggrin
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 11.Июн.2013, 12:37:49
YriyДата: Вторник, 11.Июн.2013, 12:42:59 | Сообщение # 153
seven_1989, Жди тогда, когда тебе его привезут с экзиста с соседнего хозмага biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 12:44:37 | Сообщение # 154
зато с наклейкой GM tongue
YriyДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:37:40 | Сообщение # 155
seven_1989, Я с хозмага поставил и ничего. Не забудь прокладку для этих болтиков помазать красным герметиком. smile
PahelloДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:39:21 | Сообщение # 156
Болт этот стоит рубли и 80 крпеек гайка! 600% переплаты это нормально? wacko
Не суть что 6 рублей, суть что 600%!
Сейчас в торговой сфере тружусь... Мне такие цифры, ну как серпом по одному месту...
YriyДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:46:53 | Сообщение # 157
Pahello, Это не болт так дорого стоит, а наклейка от Дженерал Моторс deal biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:49:13 | Сообщение # 158
именно
Yriy, а зачем герметиком? прокладки недостаточноН?
YriyДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:52:53 | Сообщение # 159
А просто так. Зато, когда приспичить откручивать штаны, прокладка будет целая.
seven_1989Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:00:30 | Сообщение # 160
у меня только синий есть, и это прокладка между резонатором и врезкой вместо катализатора получается...
kostroma21Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:06:03 | Сообщение # 161
Цитата (Pahello)
8-ка. точно помню, а длину не помню... 25 примерно..
На 25 мало будет...там только флянцы по 10 две штуки +гайка и гровер.Минимум 40 надо брать.И перед тем как закрутить болты хорошо бы графиткой смазать...тогда потом точно отвернётся.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 11.Июн.2013, 16:08:10
espero066Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:17:51 | Сообщение # 162
всем привет, кто может подсказать адекватные сервисы где возьмутся поменять сальники на кпп ? а то цены какие то неадекватные лупят 2250 только работа
seven_1989Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 17:15:11 | Сообщение # 163
espero066, нихрена,мне в новочеке пыльники,масло в кпп и сальник за рубль меняли помоему на одной стороне,в Ростове жил когда пару раз делался у мастера одного,цены не гнет,мог. номер дать если надо
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 11.Июн.2013, 17:16:51
AiSДата: Вторник, 11.Июн.2013, 17:22:55 | Сообщение # 164
seven_1989,
Цитата (seven_1989)
я тебе могу хомут с крючком сфоткать новый, даже номер его дать, он стоит до 100р. кручок у нас на хомуте...
так дай----я не обижусь biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 17:27:08 | Сообщение # 165
AiS, домой приду,скину)и сфоткаю)
