lexa954Дата: Среда, 10.Июл.2013, 06:44:06 | Сообщение # 1606
Цитата (xMIKx)
с тех пор как ты эсю на ремонт отправил, так и не вижу тебя совсем!
белая 07 номер 901
Добавлено (10.Июл.2013, 06:44:06)
уже блок забрал с расточки и хонинговки колено проточенно и отбалонсированно и отдельно корзина диск сцепления и моховик цена 4500р
PahelloДата: Среда, 10.Июл.2013, 16:17:15 | Сообщение # 1607
Dct yf hfmjnt hf,jne hf,jnf.n&
Все на работе работу работают что-ли? biggrin
AiSДата: Среда, 10.Июл.2013, 16:43:15 | Сообщение # 1608
ага -жара все спят smile
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 16:52:06 | Сообщение # 1609
Павлик...свой язык придумываеш?...или это шифровка такая от Алекса Юстасу? smile
YriyДата: Среда, 10.Июл.2013, 19:28:22 | Сообщение # 1610
kostroma21, Да. забываться он стал! biggrin Стареет разведчик wink
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 19:42:14 | Сообщение # 1611
Цитата (Yriy)
Да. забываться он стал! Стареет разведчик
Дааа...чёта не то.Сначала президент... потом вот эта хрень sad
Я думаю это отравление...у него сейчас змеевик медный .Раньше ...когда был из нержавейки вроде ничего за Павликом такого не замечалось biggrin
seven_1989Дата: Среда, 10.Июл.2013, 19:53:21 | Сообщение # 1612
ну все, счастье есть, мое предположение оправдалось....определили, что нет искры на 2 и 3 цилиндре, на 1500 тысячах работают все... скинули клемму на пару минут, поставили, завелась как родная...можно сказать, что обучил smile надо теперь поездить потестить smile
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 20:30:31 | Сообщение # 1613
Как у тебя всё просто...нет искры...клему снял и поехал.Интересно далеко ли уедеш?По колесу то наверное не пинал biggrin
YriyДата: Среда, 10.Июл.2013, 20:34:26 | Сообщение # 1614
kostroma21, Да, Павлик с охладителем перемудрил однозначно biggrin
Антоха, а каким образом снятие клеммы влияет на искру до 1500 оборотов. wink
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 20:44:40 | Сообщение # 1615
Надо бы всё в зад вернуть biggrin
seven_1989Дата: Среда, 10.Июл.2013, 20:47:01 | Сообщение # 1616
в соседней теме писал, что катушки были одинакового активного сопротивления, но отличные от той, что стояла, предположу, в ЭБУ приходила неверная информация о положения вала, либо алгоритмы не правильно расчитывали, и искра была через 1 цилиндр, а т.к. как у нас на траблере по ходу движения бегунка 1-2-4-3, то искра появлялась через один цилиндр...можно было бы предположить, что не льют форсунки, но у нас они льют одновременно, поэтому отпадает. Все аддаптивные системы управления (а автомобильная таковой является) имеются параметры, которые они определяют при первом запуске, в том числе и параметры оборудования и параметры аналоговых датчиков. А обработка сигнала с аналоговых датчиков всегда проблема.
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 10.Июл.2013, 20:47:59
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 20:53:26 | Сообщение # 1617
Чо ты тут понаписал?
Наше зажигание на 99% процентов механическое...мозги управляют только опережением.
У тебя скорй всего и дело то было в в/в или свечах...а ты нам тут по ушам ездиш умными словами biggrin
Стирай скорей пока Андрюха этого не прочитал biggrin Успеет прочитать он тебе даст просраться biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 10.Июл.2013, 21:17:44
LinkДата: Среда, 10.Июл.2013, 20:57:34 | Сообщение # 1618
никто производством корпусной мебели не зарабатывает?
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 20:59:17 | Сообщение # 1619
25 лет сторяркой занимался...в том числе и корпусной мебелью.Чо интересует?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 10.Июл.2013, 20:59:42
LinkДата: Среда, 10.Июл.2013, 21:01:35 | Сообщение # 1620
хочу заняться, денег не хватает, сам в принципе не делал еще, накидал стенку в зал для себя, хочу натаскаться сперва. хотел спросить можно на этом заработать?
