seven_1989Дата: Среда, 29.Май.2013, 08:41:52 | Сообщение # 9646
Доброе утро всем!) Сегодня эська щедро полила свое новое место маслом, как бы намекая, что все таки придется менять прокладку поддона, опять...кстати, кто как думает, есть смысле шайбы с поддона классики подложить? Или легче "пристрелить,чтоб не мучалась"? biggrin
GIZДата: Среда, 29.Май.2013, 08:55:21 | Сообщение # 9647
seven_1989, а ты поддон уже рихтовал?
seven_1989Дата: Среда, 29.Май.2013, 09:02:30 | Сообщение # 9648
лично я нет, т.к. затрахался я с ним уже, не получается у меня эту прокладку нормально закрутить, в сервисе делали, тысяч 12 назад, но не знаю, рихтовали или нет
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 29.Май.2013, 09:02:47
PahelloДата: Среда, 29.Май.2013, 10:16:05 | Сообщение # 9649
А тупо подднон на герметик приклеить?
Племяннику на жигулях так делали, т.к. поддон рихтовать замучились... Намазали нормальным слоем, затянули и 2 дня к нему не подходили, потом залили масло и в путь!, по моему он об этой проблеме забыл навсегда, ну покак машина не ушла, а это пару лет точно прошло...
GIZДата: Среда, 29.Май.2013, 12:01:56 | Сообщение # 9650
На классике то поддон побаче будет...
И гемора с маслонерасплескателем нету... biggrin
Добавлено (29.Май.2013, 12:01:56)
Сам в выходные на корейке с поддоном мудохался. рихтовал, отмывал, тюбик герметика измазал на него... какой то мудак еще резьбу умудрился в блоке сорвать, поставил болт подлиннее х.з. будет ли держать теперь...
Щас сохнет стоит... Надеюсь не потечёт...
YriyДата: Среда, 29.Май.2013, 12:23:25 | Сообщение # 9651
Аналогично sad Если бы не успокоитель? surprised Все снял, вымыл бензином, намазал новую прокладку герметиком (не сильно) поставил, а болтики тянутся и тянутся wink Часа через два завел. Герметик красного цвета портит всю картину, а масло кое-где проявляется после 400 км.
seven_1989Дата: Среда, 29.Май.2013, 13:26:23 | Сообщение # 9652
была бы возможность ее 2 дня не заводить...та и масло свежее вытекает...на 3 тысячи расход литра полтора
Добавлено (29.Май.2013, 13:26:23)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rmb0Efi1NCI
помоему зачетно biggrin патриоты не поймут smile
GIZДата: Среда, 29.Май.2013, 13:45:33 | Сообщение # 9653
за пол дня герметик засохнет до состояния возможного применения...
seven_1989Дата: Среда, 29.Май.2013, 13:56:31 | Сообщение # 9654
ну это если самому все делать...а так достал меня этот поддон...ну может на выходных попробую, заодно запчасти все на выхлоп придут, все равно штаны откручивать, и прокладку выпускного коллектора поменяю заодно
zemlyanuhin-romanДата: Среда, 29.Май.2013, 15:25:15 | Сообщение # 9655
потдон можно конечно и отрехтовать но учитывая стоимость нового 1600р ябы не стал
seven_1989Дата: Среда, 29.Май.2013, 15:56:33 | Сообщение # 9656
ну если бы все так было хорошо, экзист выдает 3300...та и не ради мечты такие бабки отдавать...может правда на выходных заняться и рихтануть попробовать...
kostroma21Дата: Среда, 29.Май.2013, 16:31:39 | Сообщение # 9657
Я рихтовал...потом одевал прокладку на успокоитель,мазал одну сторону герметиком и потихоньку притягивал к двигу на сутки.На следующий день мазал поддон и уже притягивал как следует.
Сначала всё было сухо,потом треснулся поддоном(защиту не поставил) и всё вернулось на круги своя biggrin
seven_1989Дата: Среда, 29.Май.2013, 16:37:06 | Сообщение # 9658
а у меня трескайся - не трескайся, толку никакого...на выходных попробую без ямы его поковырять...с ямы очень тяжело, руки отваливаются потом...
kostroma21Дата: Среда, 29.Май.2013, 17:00:04 | Сообщение # 9659
Чо это?Без поддона ездиш? biggrin
Треснешся ...ни какой герметик не выдержит.А ещё могет теч сильно из за повышенного давления газов в картере...тоже герметик не спасёт.
YriyДата: Среда, 29.Май.2013, 20:41:51 | Сообщение # 9660
seven_1989, На бок поднимай с пацанами, доску подкладывай и чинись! Вечером с пацанами ставь на колеса и вперед! biggrin
Добавлено (29.Май.2013, 20:41:51)
Антоха! По телеку показывают, что в Новочеке дом завалился.
А тебя нема на форуме...... wink
