YriyДата: Пятница, 21.Дек.2012, 08:50:22 | Сообщение # 916
Star, А откуда? Фиьтр далеко - пока дойдет остынет.
StarДата: Пятница, 21.Дек.2012, 08:57:20 | Сообщение # 917
Думаю на нашу защиту тепловую приварить жаровню от 2108 или 2105 . одеть гофру прям на рыло корпуса ФОВ
не мешай машине работать
GIZДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:00:31 | Сообщение # 918
Quote (Star)
GIZ, Буду колхозить забор теплого воздуха . Всё дело в нем сто процентов.
Уж вроде давно выяснили что ДТВ влияет на расход только в начальный момент после пуска, а потом мозги берут инфу с ДТОЖ и МАР.
так что забор теплого воздух ничего не исправит. А вот если подобрать сопротивление и хотя бы градусов на 10 обмануть ДТОЖ, то может получиться снизить расход.
YriyДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:00:46 | Сообщение # 919
Star, Далеко.А почему на инжекторах этой хрени нет. Может резистор, что в коллекторе стоит - для этой цели. А у тебя он тупит?
StarДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:10:01 | Сообщение # 920
GIZ,
Ты не прав !
У нас -25- 30С . Будет теплый воздух. будут и свечи чистые . будет и ДВС устойчивей работать за счет полного сгорания топлива и тянуть лучше будет.
и расход процентов на 30 снизится . И температура ДВС больше 100С .Проверено не только на бензиновых моторах но и на дизельных в том числе.
NejdzhelДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:12:39 | Сообщение # 921
привет всем. подскажите на эсперо краник печки переключается в зимний режи? и где он находится?
Озеров
YriyДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:15:57 | Сообщение # 922
Nejdzhel, Что значит зимний? Крутилку крутишь на красную зону и все. Должен идти горячий воздух.
NejdzhelДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:17:38 | Сообщение # 923
да слобовато греет печка че то
Озеров
GIZДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:20:34 | Сообщение # 924
Star, Я как бы не спорю о преимушествах забора тёплого воздуха. Но основную инфу по расходу зависящему от температуры мозги берут с ДТОЖ.
Nejdzhel, нет краника у печки. тепло включается воздушной заслонкой ( управляется тросиком в ногах пассажира)
Добавлено (21.Дек.2012, 09:20:12)
Star, у меня и без теплого зазбора свечи чистые... Почти белые... И расход не сильно увеличился...
Добавлено (21.Дек.2012, 09:20:34)
-22 -23
StarДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:21:49 | Сообщение # 925
GIZ, Это понятно! на залив свечей здорово влияет!!! Вроде бы клубни писали на 10Ком резистор помогает. Раньше этого добра вагон был .а теперь ни одного магазина в районе не осталось.
GIZДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:23:57 | Сообщение # 926
Quote (Nejdzhel)
чистить надо радиатор печки и воздуховод под капотом...
Добавлено (21.Дек.2012, 09:23:57)
Quote (Star)
У нас походу тоже один радиорынок на весь город.
YriyДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:24:10 | Сообщение # 927
Nejdzhel, А у тебя температура движка какая?
StarДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:26:16 | Сообщение # 928
У меня после наступления холодов - свечи в ..вне постоянно . Перелив ! Или подсос идет или дад сдох (какие признаки кстати)
Сейчас свечи погорячей воткнул! 0,7 зазор пока заводится с полпинка но не надолго похоже .
Датчик темпер. не врет работает нормально
GIZДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:28:37 | Сообщение # 929
Quote (Star)
Есть на форуме таблица сопротивлений датчика в зависимости от температуры.
Зная необходимую корректировку температуры не сложно вычислить требуемые параметры резистора...
Добавлено (21.Дек.2012, 09:28:37)
Quote (Star)
Какой?
Quote (Star)
И свечи у тя какие?
NejdzhelДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:31:24 | Сообщение # 930
чуть выше 3 поднимается и срабатывает вентилятор. первая машина, тока вхожу в курс событий....
Озеров
