seven_1989Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 11:18:28 | Сообщение # 7381
Цитата (BandiT)
Парни что делать, задолбался я уже с этим черметом, сука на базар она поедет скоро... Но надо решить эту проблему и пару дырочек заварить после зимы выскочили)))
Главное не бояться! (с) biggrin
По сабжу сказать нечего...тоже пару раз ловил стрелку при стоянке на светофоре в районе 1200, пошатал датчики, не замечаю теперь
AiSДата: Пятница, 22.Мар.2013, 11:21:25 | Сообщение # 7382
Цитата (Yriy)
Может целиком рычаг поменять
ПРИВЕТ.
ТОЖ ЗАДУМАЛСЯ-ВРОДЕ ПОТЕПЛЕЛО.ДУМАЮ ПОМЕНЯТЬ.
Узнал -в сборе .даже с шаровой стоит 900р
BandiTДата: Пятница, 22.Мар.2013, 11:25:39 | Сообщение # 7383
Я не боюсь... я готов продать эту и взятакубже машина мне нравиться...
Цитата (seven_1989)
пошатал датчики
какие ты датчики шатал... я уже все перешатал)))) может калотушка не гожая...
seven_1989Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 11:27:09 | Сообщение # 7384
датчик скорости шатал? biggrin труба шатал? biggrin
Добавлено (22.Мар.2013, 11:27:09)
а производитель? Я себе CTR ставил, 1200 стоил зимой
AiSДата: Пятница, 22.Мар.2013, 11:38:41 | Сообщение # 7385
Цитата (BandiT)
Сначала что поменял
РХХ, ДПДЗ, датчик температуры воздуха в колекторе, датчик скорости. Чек не горит
это всё поменял и не работает -странно.
осталось форсунки почистить или поменять и заслонку разобрать почистить.
но скорей всего дхх.дпдз.на холостой датчик с нивы поставил или оригинал?
Добавлено (22.Мар.2013, 11:38:41)
Цитата (seven_1989)
а производитель
непомню. из турции говорит вожу.
BandiTДата: Пятница, 22.Мар.2013, 11:51:38 | Сообщение # 7386
и с нивы ставил щас оригинал стоит
AiSДата: Пятница, 22.Мар.2013, 11:55:39 | Сообщение # 7387
по осени такие жи симптомы были-но мне хватило замены дхх и дпдз.
потом с неровными холостыми боролся...нечего не помогало пока газовое оборудование не перебрал.
kostroma21Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 13:01:19 | Сообщение # 7388
Чота дёшево у вас рычаги.Я себе AFA ставил один рычаг...знаю что говно но деваться не куда было...стоил 1600.Сайлент и демфер до сих пор работают а шаровую через 2 месяца поменял.
Добавлено (22.Мар.2013, 13:01:19)
Цитата (BandiT)
Еду по городу, стоновлюсь на светафоре, а обороты либо медленно даже очень медленно опускаються или не опускаються вовсе ниже 1500...
Похоже на неисправность датчикаа скорости...чек может и не гореть значит диагностика не покажет.
seven_1989Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 13:33:00 | Сообщение # 7389
хошь приехать затариться? biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 14:12:36 | Сообщение # 7390
Нет...экономить крохами пр...ать ворохами biggrin
А вы чо...не перешлёте? sad
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 22.Мар.2013, 15:58:10
seven_1989Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 16:20:18 | Сообщение # 7391
ну как только, так сразу, вон Андрюха локера уже ждет, ждет, скоро наверное сам приедет, или слепит из чего нибудь biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:03:32 | Сообщение # 7392
Ну да-ну да...заметил sad
GIZДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:36:31 | Сообщение # 7393
из пяти миллиметровой нержавейки выдолблю... smile
YriyДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:39:12 | Сообщение # 7394
GIZ, Из нержавейки - класс biggrin
Вот что то сервер опять тупит- спасу нет. sad
kostroma21Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:35:57 | Сообщение # 7395
Ага...задолбал зараза.
Я гдето в инете нашёл что наш сервер в англии smile Вот заразы куда схоронились...ху...ми обложить и то не получиться...далеко ,да и не понимают по русски наверное ни хрена biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 22.Мар.2013, 18:38:10
