seven_1989Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 18:09:28 | Сообщение # 7336
GIZ, трубка обратки картера...идет из головы через шланг резиновый в блок
kostroma21Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 18:38:20 | Сообщение # 7337
Зачем несколько? Одной должно хватить...а если с герметиком с обоих сторон так вообще хорошо будет.
seven_1989Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 19:04:50 | Сообщение # 7338
та у меня только синий, и то походу я его дома выложил...
kostroma21Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:00:15 | Сообщение # 7339
Герметику по херу какого он цвета biggrin
unf1984Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:06:00 | Сообщение # 7340
Константин, с днем рождения. Пусть все в твоей жизни приносит удовольствие,удовлетворение и прибыль.
YriyДата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:06:12 | Сообщение # 7341
Особенно когда он не в машине biggrin
GIZДата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:16:50 | Сообщение # 7342
seven_1989, это трубка картерных газов. обратка тут нипричём.
достаточно на герметик поставить.
xMIKxДата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:19:23 | Сообщение # 7343
Вах вах kostroma21, с днем варенья тебя! Радости, удачи и здоровья чтоб еще на 10 эспер хватило! cake holiday booze
sensei007Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:27:01 | Сообщение # 7344
Герметик строительный прозрачный,нейтральный и автогерметики отдыхают
seven_1989Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:31:20 | Сообщение # 7345
ну я уже прокладку вырезал, если делов не будет, посажу на герметик...завтра сетка в клапанную крышку должна приехать, ее тоже поменяю, масло давит из под крышки чета пипец...
kostroma21Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:38:24 | Сообщение # 7346
А с сеткой то что у тебя? sad
Если масло и без сетки давит то это проблема с кольцами...попробуй замерить компресию.
seven_1989Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:40:40 | Сообщение # 7347
ну 30тысяч назад я ее прожигал...теперь есть варик новую взять за 80р., приедет, поменяю....компессию надо померять...но я не знаю сколько было, пытались замерить когда, компрессометр умер на втором котле smile так и забили smile было в 1м 11 smile но машина едет, как ехала, не было бы компрессии, я думаю не ехала бы вообще
kostroma21Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:46:41 | Сообщение # 7348
Цитата (seven_1989)
было в 1м 11 но машина едет, как ехала, не было бы компрессии, я думаю не ехала бы вообще
Так может в 3 быть а в одном нет.Будеш масло менять перед заменой раззорись на 300р и залей Лавр для профилактики...хуже не будет.
GIZДата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:47:08 | Сообщение # 7349
ехала бы и с малой компрессией....
kostroma21Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:51:07 | Сообщение # 7350
Я её вынул...точечную сварку по середине высверлил...прожёг пластинки...щёткой их прочистил и собрал на болтик.Теперь когда прокладку крышки меняю и сеточки сразу чищу...болтик нормально раскручивается.
