sensei007Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 18:21:17 | Сообщение # 7141
Как масленницу провожаете?
Alex_svkДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:57:50 | Сообщение # 7142
не знаю как остальные, а я машиной занимался.
Менял накладку педали тормоза, и видимо чересчур потянул на себя что что-то там щелкнуло. В итоге когда включаешь габариты или поворачиваю ключ во второе положение, то горят стопаки.
Кое-как вывернулся спиной на сиденье, головой на коврик, с фонариком начал смотреть... Видимо кнопку слегка продавил... Теперь не знаю как ее оттуда вытащить, даже разъем не снимается, упирается в какой-то пластиковый кожух - так что проверить отключением не смог. Да и стемнело уже. Подскажите как его оттуда извлечь чтобы не сломать окончательно..
Прикрепления: 5544485.jpg (181.4 Kb)
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:59:35
JEFFДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:00:57 | Сообщение # 7143
teehee haha
sensei007Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:34:09 | Сообщение # 7144
С дури и стеклянную пипетку сломать можно,а реально ,нужно смотреть ,что ты повредил в выключателе стоп сигнала
Alex_svkДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:43:27 | Сообщение # 7145
Старая накладка очень тугая была, и неудобно подлазить было...
Как же его вытащить или открутить или извлечь из разъема?
Завтра конечно сам еще посмотрю, но может кто-нибудь сталкивался с неработающими или постоянно работающими стопами?
Сам нашел http://www.automn.ru/daewoo-....61.html
Сообщение отредактировал Alex_svk - Воскресенье, 17.Мар.2013, 22:01:18
sensei007Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 22:20:41 | Сообщение # 7146
Варианта два,сломал писюн выключателя или выдавил педалью выключатель
Alex_svkДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:12:31 | Сообщение # 7147
разобрал, выдавил стержень обратно, должно работать. Оказывается он слегка регулируемый...
sensei007Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:20:23 | Сообщение # 7148
МАЛАДЭЦ tongue
dbrikun587Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:23:01 | Сообщение # 7149
Всем привет, новеньких принимаете? crazy
seven_1989Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:46:21 | Сообщение # 7150
dbrikun587, канеш) заходи) представляйся, рассказывай, что за пепелац
Сообщение отредактировал seven_1989 - Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:46:48
dbrikun587Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:52:25 | Сообщение # 7151
Юнный эсперовод, так сказать начинающий. Звать Дима.
seven_1989Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:58:39 | Сообщение # 7152
dbrikun587, цвет, состояние автомобиля? Уже ковырял в ней что нибудь?)
dbrikun587Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:22:57 | Сообщение # 7153
Эспро темно-зеленая 1997г/в состояние хорошее менял помпу (просто так получается) печка плохо грела поменял помпу а счасть в жизни не оказалось, насос ГУРа и в данный момент стоит разобранная с печкой. Радиатор потек. пробег 189000. У меня она полгода.
sensei007Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:23:29 | Сообщение # 7154
Поддержу ,что за машина?
dbrikun587Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:25:48 | Сообщение # 7155
Эсперо 2литра
