kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:29:00 | Сообщение # 6601
Цитата (GIZ)
Если открутить и выбить ШРУС
Андрюха не бери пример с Антохи...шрус должон легко выходить из ступицы.В книге написано ...если ступица выпресовывается из ступичного подшипника то подшипник подлежит обязательной замене.Чёта там в нём нарушается...его можно только сжимать(внутреннюю обойму)но не растягивать.
YriyДата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:34:07 | Сообщение # 6602
kostroma21, А что делал Антоха? angry
GIZДата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:36:39 | Сообщение # 6603
kostroma21, ты шруса вынимал. у тебя подшипник не люфтил в свободном состоянии?
Добавлено (07.Мар.2013, 20:36:39)
ступицу я не выбивал...
kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:41:22 | Сообщение # 6604
У меня люфтил ступичный когда загудел.А так я вообщето и не смотрел никогда smile
GIZДата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:41:39 | Сообщение # 6605
Я уже последовал Антохиному примеру. головка до ступичной гайки не доставала, пришлось вал шруса женой болгарина укоротить.. biggrin
YriyДата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:47:16 | Сообщение # 6606
GIZ, Подшипник не люфтит в свободном состоянии. Он новый запрессовывается сьемником. Молоток тут не поможет. angry
Как Вы все любите жену болгарина cry
Добавлено (07.Мар.2013, 20:47:16)
kostroma21, А что ты там увидишь? Закрытый двухрядный подшипник. wink
Сообщение отредактировал Yriy - Четверг, 07.Мар.2013, 20:43:39
kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:52:46 | Сообщение # 6607
Ты не оригинален...я тоже так сделал...потом купил длинную головку на 30 biggrin
У меня их 5 biggrin
Добавлено (07.Мар.2013, 20:52:46)
У него только внутренняя обойма двойная ...почемуто.
zelefДата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:02:18 | Сообщение # 6608
Дарова парни! bye Как вы тут замерзаете пока я отсутствую?
GIZ, Люфт быть может, главное чтоб его небыло после затяжки ШРУСа
kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:04:27 | Сообщение # 6609
Как сгонял?
В колхоз попал? biggrin
GIZДата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:09:23 | Сообщение # 6610
головку то я тоже мог купить, но с таким длинным валом колпачёк литого диска на место не встаёт. так что выход только один - укорачивать... smile
Добавлено (07.Мар.2013, 21:09:23)
это как?
kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:09:48 | Сообщение # 6611
С колпачками хипуеш? biggrin
GIZДата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:09:52 | Сообщение # 6612
Вот и я так же думаю...
kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:11:14 | Сообщение # 6613
Цитата (GIZ)
это как?
На моём подшипнике внутренняя обойма из 2х колец сделана.Наверное технология такая
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 07.Мар.2013, 21:12:00
GIZДата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:13:42 | Сообщение # 6614
Вот и хрен то что не хипую...
не налазят они нифига.
только на шруса от моей эськи встают, а шруса эти на разных машинах стоят. так и ездим с женой. я без правого колпачка, она без левого... biggrin
Добавлено (07.Мар.2013, 21:13:42)
ну наверно она как раз между рядами стоит...
unf1984Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:14:09 | Сообщение # 6615
Когда выпал шрус изза оторванного рычага, в ремонте тоже обратил внимание на люфт колеса без привода. Мастер казал-ступичная если притянет-все гут. Притянули,люфт исчез. Ну и вот 15.000 отьездил уже.
