GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 13:07:39 | Сообщение # 616
Star, предохранитель в салонном блоке правый во втором ряду вроде , маркирован как "INGEKTOR"
Смысл в том что блииин....
система питания устроена у нас так что форсунки управляются электричеством и таким образом что чем меньше напряжение тем форсунка больше льёт (это я где то вычитал давно, может и не совсем правда).
Теперь что мы имеем при холодном неудавшемся пуске... ЗАЛИТЫЕ СВЕЧИ.
почему их залило? Как я думаю их залило от того что масло в движке замёрзло, стартер не сразу раскручивает движок + сажает напряжение и форсунки заливают свечи в самый начальный момент пуска.
Чтобы этого избежать Я вынимал предохранитель, прокручивал движок несколько оборотов (прокрученый он лучше крутится при запуске), ждал минутку, вставлял пред на место и без проблем заводил уже не такой тугой двигатель.
Если свечи уже были залиты, то я их выворачивал, жал газ до упора , прокручивал двиг без свечей ( чтоб продуть камеры сгорания)
брал с задней полки сухие свечи, вставлял пред и без проблем заводил машину в любой мороз...
Смысл холостой прокрутки чтоб не заливало свечи при малых оборотах двигателя и не проснувшемся аккуме...
StarДата: Вторник, 18.Дек.2012, 13:13:49 | Сообщение # 617
kostroma21, Пюсть пьет на здоровье своё! железное.
GIZ, Где прячется пред на инжектор?
Добавлено (18.Дек.2012, 13:10:36)
упссс! Сорри! wacko
Добавлено (18.Дек.2012, 13:11:46)
Ха-ха! biggrin прости GIZ, хорошо меня не обругал!
Добавлено (18.Дек.2012, 13:13:49)
Повторенье -МАТЬ ученья biggrin
Все вьехал ! я так на капиндосе кривым крутил АФФтол во вкладышах размораживал! biggrin (1990)
не мешай машине работать
PahelloДата: Вторник, 18.Дек.2012, 13:21:18 | Сообщение # 618
На счёт вчерашнего не завода, моего... Я не особо и пытался, просто с 4-го раза не завелась, открыл капот, бензином несёт... Бросил и поехал на маршрутке, а то на работу опаздал бы... Вечером с работы пришёл, сел в авто, крутнул и завёл без продлем... А сегодня под 20 минус... Завёл, как ни в чём не бывало...
Это я для Андрюхи... biggrin У меня все машины, кроме Эсперы, всегда в мороз заводились и ездили, иначе нах она нужна, машина то! biggrin
zelefДата: Вторник, 18.Дек.2012, 13:25:00 | Сообщение # 619
Quote (kostroma21)
Спроси у Вити и он тебе скажет...спирту много не бывает
ИСТИНА prof biggrin
GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 13:52:59 | Сообщение # 620
Quote (Star)
ну да... С той лишь разницей что на эспере свечи заливает в этот момент....
Quote (Pahello)
ИСТИНА prof biggrin
PahelloДата: Вторник, 18.Дек.2012, 16:34:51 | Сообщение # 621
Я уже дома!
zelefДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:23:04 | Сообщение # 622
-17, завелся с полтычка biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:25:05 | Сообщение # 623
Quote (GIZ)
Как ты это в цилиндре смог увидеть? Или разрядником проверял.
свечку друг у крышки клапанной держал, а я крутил стартер...искрил
Добавлено (18.Дек.2012, 19:22:17)
Quote (GIZ)
Например отсыревший нагар на контактах крышки трамблера препятствует нормальному искрообразованию и машина не заводится даже летом.
у меня четко, снимал провода, контакты блестят...машина до морозов меньше 10 четко заводилась всегда
Добавлено (18.Дек.2012, 19:25:05)
Quote (Star)
А перд этим геммммороем ты наверно заправился? (как я)
было дело, только проехал на этом бензине 50 км, и 2 часа в пробках, и после двух часов простоя завелся без проблем... и на заправке той стабильно раз в неделю заправляюсь, проблем не было
lexa954Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:30:19 | Сообщение # 624
Quote (seven_1989)
а крышку трамблера не снимал? lol
Сообщение отредактировал lexa954 - Вторник, 18.Дек.2012, 19:33:36
seven_1989Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:32:58 | Сообщение # 625
Quote (lexa954)
нет,провода отсоединял от трамблера
lexa954Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:34:34 | Сообщение # 626
seven_1989, а тебе имели ввиду те которые в трамблере
Shef161rusДата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:35:27 | Сообщение # 627
Всем приветище! Я сегодня совершил "подвиг"!!! biggrin biggrin biggrin Поменял радиатор отопления! Время работы один час!!! Затраты-3литра антифриза,разбитый экран телефона,две сигареты!!! biggrin biggrin biggrin Я счастлив,при показании датчика на нижнем-минимальном делении уже идёт тёплый воздух,печка горячая,до нормы не грел -устал и чуток змерз biggrin
zelefДата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:38:54 | Сообщение # 628
Shef161rus, а скока за бортом? smile
Shef161rusДата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:40:00 | Сообщение # 629
Quote (zelef)
а скока за бортом?
-18 пока cool
seven_1989Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:42:24 | Сообщение # 630
Quote (lexa954)
ну не разбирал...холодно...съездил в окей, купил зарядник, щас пойду аккум снимать
