JEFFДата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:13:14 | Сообщение # 6106
Цитата (GIZ)
Может мазда была с американской оптикой? Или установлена не правильно.
да нее,граница света четкая,только светит тускло,на снегу ваще огонь,а вот на асфальте,тем более на мокром не видать ни че.поставил релюхи,может помогут sad
Добавлено (19.Фев.2013, 16:13:14)
Цитата (GIZ)
На мазде то светила? или их сняли с неё из-за недостаточного света?
без понятий,купил у соклубня,их сняли судя по всему из за разбития мазды
GIZДата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:25:48 | Сообщение # 6107
Видимо мазду разбили из-за хренового света... biggrin
а сколько вольтов то на лампы приходит?
JEFFДата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:28:48 | Сообщение # 6108
а х.з.,не мерил,но при кидании сопли с акб на фару,гореть ярче начинает,но опять же на снегу...
не исключено кстати мазда 3
seven_1989Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:04:01 | Сообщение # 6109
JEFF, свет былый или желтый? Ездил с белым, нихераа не видел... купил филипсы желтые, кайфую, не ксенон, но хоть что то видно
JEFFДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:36:14 | Сообщение # 6110
свет желтый,тоже филипс...
а 13.6 на заведенную с вкл мафоном с сабом,печкой на 3й скорости и ближнем свете нормально или нет?
lexa954Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:31:55 | Сообщение # 6111
Цитата (GIZ)
отражатели которые лампочку закрывают
без грибков будешь людей слепить!
xMIKxДата: Вторник, 19.Фев.2013, 22:15:42 | Сообщение # 6112
Цитата (kostroma21)
xMIKx, Миха привет. Смотрю линеечку приладил
Доброго вам Константин!
JEFF, Фары эскины не бей, светить они лучше не будут, констркуция кривая у них! Линзы те которые ты хочешь гумно, зря бабки выкинешь! линзы от мазды может уже мертвые, сколько им лет? отражатель поди обсыпался уже! Совет тебе простой, ксенон в туманки! Я бы купил туманки линзы и в них воткнул ксенон 4300к. Самый дешовый и безопасный вариант! или ксенон в линзы от мазды и вместо туманок!
даже хорошо!
Лучше попробуй грибок изнутри фальгой проклеить! Грибок внутри матовый, значит свет поглащает, а если проклеять фальгой, должен вернуть часть в отражатель!
У меня тут исторя случилась! Ездил править диски, так мне шиномонтажники(пидоры) оба передних колеса не затянули! а я с ними до 130 разгонялся! Либо я очень визучий, либо гайки на спектре сразу не выкручиваются, по тому что сначала диски стучать стали, как будто на колесо намоталось чтото и я сразу полез смотреть и нашел крутящиеся от руки гайки на колесе! вот так бывает, надо следить за этими козлами, чтоб всё затягивали нормально!
GIZДата: Вторник, 19.Фев.2013, 22:48:50 | Сообщение # 6113
Очень мало...
Добавлено (19.Фев.2013, 22:21:31)
xMIKx, тебе очень повезло.
Добавлено (19.Фев.2013, 22:48:50)
Оно как бы правильно, но когда ксенон конкретно запретили я в знак протеста пару месяцев с дальним ездил и мне даже никто не моргнул, что типа слеплю...
Таким образом я пришёл к выводу что все на болту вертели мой дальний... biggrin
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 19.Фев.2013, 22:49:50
xMIKxДата: Среда, 20.Фев.2013, 00:13:36 | Сообщение # 6114
Да на эспере дальний тоже гумно! Но удаление грибков сделает из фар фонарики, светящие куда попало!
наверно! я целый день отъездил с болтающимся на ступице диском! по работе очень надо было!
YriyДата: Среда, 20.Фев.2013, 06:46:39 | Сообщение # 6115
Здравствуйте, Вам! biggrin
PahelloДата: Среда, 20.Фев.2013, 06:48:24 | Сообщение # 6116
как можно кому то дак доверять своё здоровье?
Колёса снимаю и ставлю только сам!
Всем привет!
seven_1989Дата: Среда, 20.Фев.2013, 08:18:47 | Сообщение # 6117
xMIKx, Мшиа, а остановиться затянуть?)) мне как то отец плохо затянул колесо, без последствий конечно, но ехал по трассе, теперь даже на шиномонтаже снимаю/ставлю только сам smile
Добавлено (20.Фев.2013, 08:18:47)
Всем доброго утра!
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 20.Фев.2013, 08:18:11
lexa954Дата: Среда, 20.Фев.2013, 08:33:45 | Сообщение # 6118
где его запретили?ссылочку пожалуйста на конкретную статью!А то у нас больше половины города с ксеноном катаются и не в курсе и я в том числе!
Добавлено (20.Фев.2013, 08:33:45)
и экономия бабосов! biggrin
seven_1989Дата: Среда, 20.Фев.2013, 09:09:22 | Сообщение # 6119
Чтобы его запретить, нужно его сначала разрешить, так когда его разрешили? biggrin
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 20.Фев.2013, 09:14:37
GIZДата: Среда, 20.Фев.2013, 09:17:57 | Сообщение # 6120
Я имею в виду тот момент когда года полтора назад за него прав лишать начали. Я тогда даже стандартные лампочки обратно поставил, но через пол годика опала прошла и я снова езжу с ксеноном...
