GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:29:33 | Сообщение # 526
Вот я фигею над вами , южане!!!
-15, -20 и уже стонут что машины не заводятся...
Pahello, зря Эську продал. Она не виновата была что не заводилась...
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:32:43 | Сообщение # 527
Чо с трансом?
xMIKxДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:35:55 | Сообщение # 528
Quote (GIZ)
Дк у нас с нашей влажностью мороз сильнее чувствуется, вот и стонем!
Quote (GIZ)
А кто же виноват? Прокладка? biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:38:22 | Сообщение # 529
У меня эська не завелась пару раз и то под 30 было.Это после того как форсы БОШ поставил...на них грешу.С оригиналами и в -30 заводился без проблем...ну помаслаеш подольше.
GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:43:14 | Сообщение # 530
Quote (kostroma21)
Чо с трансом?
забрал, дома в красном углу стоит.
Надо запчасюлек прикупить для блока питания, а в выхи на радиорынок не попал...
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:43:29 | Сообщение # 531
Quote (xMIKx)
И с чего это у вас там такая влажность...хотелось бы узнать. biggrin Всё это самоуспокоение и ерунда.Неженки ...это да. biggrin
GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:44:40 | Сообщение # 532
Quote (xMIKx)
Видимо влажность...
lol
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:46:41 | Сообщение # 533
Quote (GIZ)
Чо ты с ним ещё намудрить собрался?Я к нему прилепил 2 подковы от старых генераторов и нормально он работал.
GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:52:11 | Сообщение # 534
kostroma21, на моеей печьке есть блок управления бензонасосом. Ему похитрее блок питания нужен.
А еще на базе этого великолепного трансформатора я хочу замутить блок питания с регулируемым напряжением для всяких горажнодиагностических нужд...
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 11:02:12 | Сообщение # 535
Quote (GIZ)
на моеей печьке есть блок управления бензонасосом. Ему похитрее блок питания нужен. А еще на базе этого великолепного трансформатора я хочу замутить блок питания с регулируемым напряжением для всяких горажнодиагностических нужд..
Тогда надо было тебе его в комплекте с ящиком отправлять.У меня тоже был на базе транса универсальный блок питания.Только напряжение подбиралось перетыкашками.
Ты думаеш на сигаре блока управления не было? biggrin
Печка двух режимная...бензонасос... свеча накала...отсечка по перегреву...все дела. tongue
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 17.Дек.2012, 11:09:23
GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 11:11:05 | Сообщение # 536
Quote (kostroma21)
По моему нету на них. У них механический насос...
Добавлено (17.Дек.2012, 11:11:05)
У них просто пульт наверно для запуска, полного режима, и защиты от перегрева стоял, а там прсто концевики и кнопки им не страшно пульсирующее напряжение...
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 11:11:45 | Сообщение # 537
Quote (GIZ)
Как не хрен.Они устанавливались в автобусы...всё управление из кабины...не хухры мухры. smile
GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 11:12:13 | Сообщение # 538
Quote (kostroma21)
Что ж сразу то не сказал, раз не нужен...
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 11:19:30 | Сообщение # 539
Не парься Андрюха...у тебя точно такая же печка только маленькая.Всё управление: кнопка запуска с контрольной лампочкой и переключатель режимов biggrin
Добавлено (17.Дек.2012, 11:19:30)
Quote (GIZ)
Ящик то ещё жив ...я из него подковы выдрал.Диоды брал для ремонта сварочных выпрямителей ...там такие же стояли.
GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 11:38:40 | Сообщение # 540
Quote (kostroma21)
Вот и хрен то что не такая же. Говорю же у неё есть блок управления бензонасосом электрическим. Я блин неделю в интернете схему подключения этого блока искал, так методом тыка и пришлось истину искать...
