seven_1989Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 21:39:56 | Сообщение # 4966
Цитата (AiS)
капот-новый
ево грунтуй.крась в 3 слоя.лак 3 слоя -суши
а тут купил б.у в цвет поставил и погнал
а если цвет не мой?! Тем более в цвет попасть еще надо...а с появлением пленки вообще пофиг какой цвет...я вот пока размышляю...ну дорого красить
AiSДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 21:42:36 | Сообщение # 4967
да...про плёнку
мечтаю крышу затянуть-
нашол в шахтах по нэту 1700р п.м
чёрная панорамная 3д
lexa954Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 21:47:07 | Сообщение # 4968
Цитата (seven_1989)
тем более все равно под пленку пойдет...
какую еще пленку?
Добавлено (03.Фев.2013, 21:45:49)
а почему лак три слоя?лаком сперва припыляют,а потом кладут в глянец и того 1.5 слоя если система HS и два слоя если система MS
Добавлено (03.Фев.2013, 21:47:07)
seven_1989, думаешь на долго хватит пленки?
AiSДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 21:48:21 | Сообщение # 4969
Цитата (lexa954)
1.5
я не маляр-но спенсары вроде так поют.
да и опеля красил 3 слоя ложил.мож по незнанию-маслом кашу неиспортиш
GIZДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 21:51:16 | Сообщение # 4970
Вообще лак насколько я знаю есть 1слойный и полуторослойный...
Но конечно фанаты и в 16 слоёв могут укрыть...
lexa954Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 22:07:24 | Сообщение # 4971
на выставки делает вроде до 8ми чтоб цвет более насышенный был!
однослойный это на водной основе,у нас его хрен найдешь типо он экологичней
seven_1989Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 23:41:34 | Сообщение # 4972
года на 3 хватит...но и она доступней в несколько раз чем краска + работать с ней достаточно легко, особенно с нашим кузовом...основная проблема на машинах состоит в бампере переднем. а он у нас простейший
AiSДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 23:47:19 | Сообщение # 4973
Цитата (seven_1989)
а какой нлёнкой думаеш тянуть?
seven_1989Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 23:55:53 | Сообщение # 4974
пока думаю, либо белый карбон, и молдинги соответственно черный карбон, либо алмазная крошка белая, а молдинги под вопросом
AiSДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 00:04:08 | Сообщение # 4975
в свободной продаже есть у вас-чтоб асартимент и цены .недорого .по метру чтоб резали?
я думаю глянец чёрный-(с рекламщиками говорил)не советуют свою плёнку.говорят бери на тканевой основе.
а мне бы пощупать посмотреть...разницу увидеть.
seven_1989Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 00:08:14 | Сообщение # 4976
есть в Ростове магазинчик один, я там не был еще, но если буду клеить машину, притяну с питера пленку, погонный метр получается по 500р, рулон 30 метров...на эську надо 20 при ширине 1,26, а там ширина 1,52...остальное оставлю на подклейку, мало ли что
AiSДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 00:13:24 | Сообщение # 4977
15 000 только на плёнку...
покрасить с лаком(если шпаклевать нечего не надо)также выдет.
seven_1989Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 00:15:04 | Сообщение # 4978
это если самому все делать...может быть...тем более остатки можно продать - половину отбить smile
AiSДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 00:51:02 | Сообщение # 4979
$IMAGE2$
под кожу.....класс smile smile smile
Прикрепления: 1870790.jpg (124.5 Kb)
AiSДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 00:57:49 | Сообщение # 4980
или такой...только чёрной.
Прикрепления: 4307708.jpg (273.3 Kb)
