kostroma21Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 18:56:19 | Сообщение # 4741
Цитата (Yriy)
Ел, ел. Двумя руками!
Я икорку уважаю...только у меня как у Юры не получается.У него икры больше чем блинов а у меня почемуто на оборот biggrin
Shef161rusДата: Суббота, 02.Фев.2013, 18:56:27 | Сообщение # 4742
а у меня сегодня косяк случился опять самопроизвольно включился вентилятор печки в итоге посадил аккомулятор в хлам wacko
AiSДата: Суббота, 02.Фев.2013, 18:59:37 | Сообщение # 4743
Цитата (Yriy)
Теперь новый стоит
Да вроде работает...то по сырому обороты плохо сбрасывал теперь лучше стало.
а чему там ломатся..припаял и гуд
Добавлено (02.Фев.2013, 18:59:37)
Цитата (Shef161rus)
опять
что не предпринял не чево вот тебе и опять cry cry cry
YriyДата: Суббота, 02.Фев.2013, 18:59:51 | Сообщение # 4744
AiS, провода становятся дубовыми и кембрик тоже- вот и отрывается от тряски.
Shef161rusДата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:02:43 | Сообщение # 4745
так знать бы где искать
seven_1989Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:03:43 | Сообщение # 4746
холодно ему похоже, кстати заметил, что печка начинает молотить, еще до того как включишь зажигание (между 1 и 2 положением ключа)
YriyДата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:05:32 | Сообщение # 4747
Shef161rus, Прийдется пока не найдешь причину - сдергивать массу. sad
А если печку на 0 оставлять на ночь.
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 02.Фев.2013, 19:06:42
AiSДата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:16:57 | Сообщение # 4748
в замке зажигания...он же плюс подаёт.
Добавлено (02.Фев.2013, 19:12:48)
с него начни
Добавлено (02.Фев.2013, 19:13:55)
или где левый плюс сечёт...предики невыбевает???
Добавлено (02.Фев.2013, 19:16:57)
не ну при желании можно и провода заменить и кембрик(всё равно паять)
PahelloДата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:21:28 | Сообщение # 4749
А водочку уважашь?
У меня кент, вот так её пьёт:
Прикрепления: 6203069.jpg (221.8 Kb)
kostroma21Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:28:51 | Сообщение # 4750
Так подарить стакан ему надо...и всех делов biggrin
Shef161rusДата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:46:03 | Сообщение # 4751
только так и спасаюсь если не забываю
нет,все в норме
Добавлено (02.Фев.2013, 19:44:32)
в здоровом теле здоровый дух biggrin
Сообщение отредактировал Shef161rus - Суббота, 02.Фев.2013, 19:46:59
sensei007Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:49:44 | Сообщение # 4752
Это контактная группа замка зажигания коротит Shef161rus,
Shef161rusДата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:51:42 | Сообщение # 4753
надо завтра глянуть что там к чему,кстати замок снимается с сюрпризом или просто?
sensei007Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:53:15 | Сообщение # 4754
Было такое,ждал сына в машине и не стого сего заработала печка,включил выключил зажигание пропало
Shef161rusДата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:57:01 | Сообщение # 4755
вот и у меня походу тоже самое, значит корейцы косяка впороли гдето-недоработка или наоборот выроботка biggrin
