Shef161rusДата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:28:09 | Сообщение # 4156
Цитата (kostroma21)
kostroma21
кинь свой файлик host сюдя мы посмотрим что там не так
kostroma21Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:32:20 | Сообщение # 4157
Цитата (Shef161rus)
пару страниц назад почитай там тебе понаписали
Раз 10 прочитал :Dничего конечно не понял sad ответить не мог.Сейчас вроде всё нормально...тьфу 3 раза. biggrin
Добавлено (25.Янв.2013, 18:32:20)
чуток попозже...глазки уже ни хрена не видют...расплывается всё biggrin
Shef161rusДата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:35:49 | Сообщение # 4158
просто это первая причина того что тебе не даёт антивирус скачать smile ну это не самое страшное точнее вообще мелочи жизни biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:43:36 | Сообщение # 4159
Цитата (Shef161rus)
просто это первая причина того что тебе не даёт антивирус скачать ну это не самое страшное точнее вообще мелочи жизни
Антивир я скачал AVG торый.Но пришлось другие сбрасывать...тот который Михалыч посоветовал удалить было не легче чем троянов biggrin Ну ни как не хотел удаляться biggrin Готовь снова ключи для AVG ...а то у меня они с лички ушли.
Shef161rusДата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:50:11 | Сообщение # 4160
это пригодится любому!
1 Пуск
2 Выполнить (поисковая строка)
3 вставляем- notepad %windir%\system32\drivers\etc\hosts
4 открываем файлик hosts и смотри что там,а там должно быть следующее-
5 # Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
6 если после 127.0.0.1 localhost есть ещё что либо его нужно удалить! это действия вирусов о запрете перехода на данные сайты! фух! вроде всё biggrin
Добавлено (25.Янв.2013, 18:50:11)
что тихо тут! biggrin мозг взорвался? biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:56:03 | Сообщение # 4161
Надо проверить.
Добавлено (25.Янв.2013, 18:53:39)
вот чо у меня:
Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# space.
# For example:
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com
Добавлено (25.Янв.2013, 18:54:57)
Чота чуток не как у тебя sad
Добавлено (25.Янв.2013, 18:56:03)
Удалить?
Shef161rusДата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:56:14 | Сообщение # 4162
kostroma21 не мучайся,жми ссыль ТУТ ЗАТЕМ запустишь файл он сам сделает стандартые настройки,можешь сохранить его может понадобится при следуещем косяке
kostroma21Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:57:10 | Сообщение # 4163
Цитата (kostroma21)
# ::1 localhost 127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com
это удалить?
YriyДата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:58:00 | Сообщение # 4164
Shef161rus, Это сильно умно, да Константин! cry
Shef161rusДата: Пятница, 25.Янв.2013, 19:02:57 | Сообщение # 4165
да это лишнее,странно что нет другого
Добавлено (25.Янв.2013, 19:01:17)
кстати этот файл может запретить вход на любой сайт,одно-ки, VK, mail.ru -любой (можно и самому прописать блэк лист так сказать)
Добавлено (25.Янв.2013, 19:02:57)
вообщем жмите ссылку и будет вам счастье biggrin жмём от имени Администратора( правая кнопка и выбор запуск от админа)
kostroma21Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 19:12:51 | Сообщение # 4166
Не то слово...завтра буду лестницу делать и отдыхать от всего этого biggrin
Shef161rusДата: Пятница, 25.Янв.2013, 19:21:41 | Сообщение # 4167
да чего же вы сэр мнительный biggrin всё к сердцу близко! а если бы банер словил? тут тебе по переписке или удалённо никто не поможет biggrin
и что там за лестницу делать собрался?
kostroma21Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 19:25:28 | Сообщение # 4168
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Ну ни хрена себе ...проверил...букавок то скока повылазило biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 25.Янв.2013, 19:28:28
Shef161rusДата: Пятница, 25.Янв.2013, 19:29:25 | Сообщение # 4169
Цитата (kostroma21)
kostroma21
ну вот так и должно быть:)
kostroma21Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 19:30:09 | Сообщение # 4170
Позавчера вроде фотки вылажил в теме...пока заготовка.Соберу завтра.
